Det sitter väl en kopplingsplint/sockerbit eller motsvarande med två hål i själva lampan? Stoppa in de avskalade ändarna där, skruva åt och kontrollryck i sladden så den verkligen sitter fast.
· 51 975 inlägg
Ja eller ännu hellre så bör du köpa en lös kontakt liknande den som sitter på stumpen du köpte, och montera in din kabel i den kontakten. Det är inte bra med en lös sockerbit etc uppe i lampkåpan.
Om du
Om du
Precis som hempularen säger - Är sladden nog lång på lampan så kan du ju sätta en sådan på den sladden med en gång.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161225112
Är den en vit med två liknande "knappar" på med kablar in från lampan på ena sidan och två hål på andra sidan?Micofido skrev:
Isf gör du enklast i att skala upp kabeln en bit som du köpt - Trycka ned spärren och peta in kabeln så skall den fastna när du släpper "knappen".
På sidan 13 i denna finns det en illustration - Är det så det ser ut?
http://www.ikea.com/assembly_instructions/husvik-spotlight__DYRV01_PUB.PDF
