3 495 läst · 13 svar
13 svar
Hur lång tid tar det för er...
mycket intressant med limmaskin har inte provat någon sådan.
funkar den bra på alla typer av tapeter enligt din erfarenhet eller är det bättre med vissa typer av tapeter?
är den enkel att använda eller är krävs det en del lärtid innan man lyckas använda limmaskinen?
Din ursprungsfråga jämför maskin mot lim på vägg - har du märkt skillnad själv?
Den fungerar endast med non woven tapetter. Dvs alla tapetter som limmas med vävlim som påföres på vägg.
Fast maskinen lägger limmet på tapetten. Men det blir exakt mängd lim och resultatet perfekt.
Man drar ut våden och kastar direkt på väggen. Och kan skäres direkt med. Tapetten hinner inte bli mjuk.
Det rummet som jag frågade efter, fixade vi under 2 timmar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Började kl 16-klara 1745.
låter ju jättebra.
Om du var så snabb gissar jag att du tapetserat mycket tidigare?
funkade det från första våden första gången du använde maskinen eller fick du slänga några våder först?
(funderar på hur mycket spill man måste räkna med första gången)
undrar om limmet spelar roll - köpte du limmet på Jula?
har du kört flera gånger så du märkt om billig/dyr non wowen spelar roll?
Hur lång tid tar det för igenfyllt hål att sätta sig?
Grund & Markarbeten -
Varmvatten tar lång tid / ny eller extra värmepump
Hur lång tid tar det att torka ut en platta på vintern
Stenhus -
Hur lång tid tar det att bygga en Hakiställning till en liten röd stuga?
Kakelsättare: Hur lång tid?
