17 522 läst · 2 svar
18k läst
2 svar
Vad menas med nisch?
Har köpt kyl/frys från miele.
Vad menas med detta:
Fristående eller i ventilerad nisch
Vid placering i nisch måste skåpet ha en 300 cm² stor ventilationsöppning ovanför och bakom monterat överskåp
Ska bygga nytt kök också, räcker det med en sockel på ca 15 cm mellan kyl/överskåp, med ett luftgaller i? Ock kanske 3 cm i bakkant till väggen?
MVH/Andan
MVH/Andan
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
nisch = skåpet är inte fristående, utan inklämt mellan
väggar.
Om det är fristående får det ventilation från sidor och bakom = god ventilation.
Om det är inbyggt behövs angiven area bakom och över
för ventilation.
Om bredden är 60 cm, och du måste ha 300 cm2 öppning,
så behövs 300/60 = 5 cm under, bakom och över skåpet
för ventilation.
Då du förmodligen vill ha någon sorts galler för öppningen över skåpet (där gallret tar en del av arean)
så får du öka måttet till tex 7 cm fritt till ev. överskåp.
MVH //Pelle
väggar.
för ventilation.
för ventilation.
MVH //Pelle
Det är, inklämmt mellan en murstock och köksinredning, räcker det då att ha ett ventilationsgaller över och 12 cm till överskåpet? + då givetvis de centimetrarna tillverkaren rekomenderar. :
Utan att det brinner upp av värmen menar jag.. ???
MVH/Andan
MVH/Andan
