15 320 läst · 13 svar
15k läst
13 svar
Kabel bakom ihålig list
Är det någon som har erfarenhet av att lägga kabel eller VP-rör bakom ihåliga lister?
Tex de här:
http://www.kanallisten.com/kanallister.htm
http://www.duri.se/products.php?CategoryID=785
http://www.tarkett-floors.com/floors/site/sv-se/topic/lister/topics.asp
Jag funderar på att fräsa ur en list själv, precis som man fräser ur en vägg. Eller fräsa ur hälften ur listen och hälften i väggen. Synpunkter? Väggen är 60 mm timmer, knuttimrat.
Tex de här:
Ja, det borde väl gå bra. EXK skulle vara en utmärkt kabel för den är mycket smalare än de allmänt kända EKK, EKLK m.fl.
//Patrik
//Patrik
Som jag har förstått det så kan de där listerna jämnställas med vanliga kabelkanaler, så då borde det väl inte vara någon fara. Rätta mig om jag har fel.
//Patrik
//Patrik
Ja, produkten i sig är ju en inst.kanal, risken skulle väl vara att de är förvillande lika massiv sockellist och någon skulle ju kunna få för sig att dra dit en spik eller skruv om det glipar på något ställe. Men som vanligt är det tillverkarens instruktioner som gäller.
Är nog ganska säker på att man inte får fräsa ur golvlister för 230v överhuvudtaget !
vad híndrar att någon drar i en skruv/spik om listen lossnat lite av någon anledning? man räknar helt enkelt inte med att det är el bakom trälister, finns ihåliga lister som är avsedda för det som skjuter på uppifrån o ner
Oj, jag märkte nu att jag missat en viktig detalj. Frågan var inte om de där kabellisterna kunde användas utan om man kunde fräsa ur en egen trälist och då känner jag direkt en tveksamhet.
//Patrik
//Patrik
Varför? Regler för förläggningssätt kan omöjligt bero på vem som fräser och målar en MDF-list. Om det görs i fabrik eller hemma av Svensson själv borde inte spela någon som helst roll. Alla risker, t.ex. genomspikning, ni kan tänkas hitta på gäller i båda fallen. Ja, en ihålig list från kanallisten skjuts på ovanifrån på ett metallklipps. Spelar ingen som helst roll en ägare senare när de tapetseras eller målas in. När tredje ägaren sätter kofoten i den eller slår en spik rakt igenom listen är det skit samma. Just av den anledningen är utanpåliggande med Letti-klammer ovanpå listen att föredra. En separat kabellist i ovankant av listen är också ett bättre aternativ. Att bygga in el där den inte förväntas vara, och inte syns, är alltid en säkerhetsrisk. Största hatobjektet, och värsta hantverkssynden, är att gömma kablar med latexfog och sedan måla in. Det om något borde förbjudas.Patrik_Hed skrev:
En utav dom som tillverkade såna kanaler som får användas skriver att man måste sätta upp varningsklisterlappar på varje kanal eller hörn. Då är det tydligen godkännt? Kanske inte så snyggt men. Personligen tycker jag inte om tanken med 230/400 bakom socklar som är väldigt lika vanliga socklar. Men var och en gör sitt och tar ansvar för det
Jag drog vid tillfälle kulo utefter en allmogelist och de boende målade sen på kabeln med samma vita färg som listen och det smälte in och såg ut att tillhöra listen tills man gick ända inpå och granskade.
Duri Kanal-List är en golvsockel som är urfräst i bakkant för att placera och dölja lampsladdar, högtalarkablar mm. Kanal-listen består av Sockel som skruvas i väggen och Topprofil som knäpps fast ovanpå sockeln. Produkten är Semkogodkänd och avsedd för 220 V, max 1200 W.
