19 039 läst · 9 svar
19k läst
9 svar
Övermålat för tidigt - kommer färgen någonsin att genomtorka?
Jag är i stort behov av hjälp och hoppas jag kan undvika en smärre katastrof. Jag har målat några bänkskivor i mitt kök med Beckers Elegant Lackfärg Högblank Vit. Tyvärr glömde jag helt bort att kontrollera efter hur lång tid färgen var "övermålningsbar" och målade istället på nya lager när färgen kändes klibbfr (det var lääänge sedan jag målade något liknande eller målade över huvud tageti. Tyvärr verkar det nu som om endast ytlagret är torrt och att färgen under inte torkar! När jag känner på ytan med nageln blir det märken i färgen, det känns nästan som mjukplast. Vad kan jag göra åt detta? Kommer underskikten aldrig att torka? Hur gör jag isf för att "börja om från början"? All råd och tips är varmt välkommna! (PS. jag har målat mellan 3-4 lager beroende på yta)
Tusen tack för hjälpen på förhand!
Jag skulle gissa på att färgen stått orörd i 2-3 dygn. Så du menar att det inom sinom tid kommer att ordna upp sig? Är det säkert? Det var isf verkligen skönt att höra!Avemo skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Titta ner i en gammal färgburk.
Dina skivor kommer att torka, ge de en tid, kanske 2 veckor.
(Sedan ifrågasätter jag valet av färgtyp på bänkskivor, inget vatten på dessa och det är relativt repkänsligt)
Protte
Protte
Ok, gött!prototypen skrev:
Färgvalet har jag inte gjort själv - jag frågade en färgkille på Bauhaus som rekommenderade mig just denna färg. Han kanske inte var superkunnig själv iofs. Vad skulle du använt för färg?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Bauhaus, ja men dåså.
Jag skulle välja en laminatskiva, våra från 1979 ser man fortfarande mönstret på.
Alt 2 skulle vara en tvåkomponetfärg, samma som på bord och köksluckor, men de kräver färgspruta (inget man gör inne).
Men vi/du får väl se hur det ser ut om 2 år.
Protte
Protte
Heh, upptäcker jag en viss Bauhaus-skepsis kanske?prototypen skrev:
Visst, en helt ny bänkskiva, kanske en i laminat som din, vore ju det allra bästa. Nu är det dock så att vi bor i hyresrätt och kan/vill inte (pga lite olika saker) byta hela bänkskivan. Vi får se hur det blir, som sagt!
Jag har för mig att det står på burken att färgen är genomhärdad efter en vecka. Jag har gjort som du flera gånger och det brukar gå bra, men å andra sidan har jag inte målat ställytor i kök som förmodligen är extra känsliga.
Tyvärr brukar det vara så att vattenburen färg alltid känns lite mjuk, speciellt när det är varmt och fuktigt.
Och valet av färg ... jag hade nog valt vattenburen alkyd eftersom den brukar bli hårdare.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
8 år senare så har nog färgen torkat. Troligen är den bortnött också. Ach kanske har flyttat.
Protte
Protte
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård -
Vad är detta för krok? (Lägenhet från tidigt 1900-tal).
Byggnadsvård -
Varför blir två säkringar i mätarskåpet defekta samtidigt?
El -
Två hifi-transformatorer pajade samtidigt. Förslag på ny grendosa?
El -
Smeg spis signalerar fel på dubbla plattor, samtidigt - varför?
Vitvaror
