17 577 läst · 39 svar
18k läst
39 svar
Liten skruvdragare, Bosch jämfört med AEG
I senaste Julabladet så har dom bra pris på en AEG borr/skruvdragare:
http://www.jula.se/kompakt-borr-skruvdragare-med-lampa-12-v-22-6-nm-139236
Är detta ett bra köp, bra maskin?
Eller finns det bättre i detta prisläge?
Jag behöver kanske ingen ny skruvdragare egentligen (fast det behöver man väl alltid?) men var på Bauhaus igår och de kör 995 kr för AEG:s lilla enväxlade skruvdragare med två lithium-batterier, väska och en ficklampa. Jag var tvungen att slå till och man har 60 dagars öppet köp. Priset ska gälla fram till och med 6 mars. Samma paket Jula har haft kampanj på till samma pris ett tag men på Jula är den slut sedan länge.
Jag har inte öppnat lådan än men det lutar åt att jag behåller paketet. Så kolla in er lokala Bauhausbutik. I Uppsala hade de en lastpall kvar.
De hade också samma skruvdragare för 795 kr fast då var det med ett batteri och utan ficklampa. Ficklampan kan jag vara utan men det andra batteriet tycker jag är värt 200 kr.
Jag vill verkligen slå ett slag för AEG:s lilla enväxlade. Köpte den som ett komplement till den större skruvdragaren och kunde inte vara nöjdare! Den drar i större skruv än jag trodde var möjligt och klarar att jobba kontinuerligt under en längre tid.
Någon nämnde i ett tidigare inlägg att ett minus var att batteriet tvärdog, det ser jag snarare som ett tecken på kvalité. Jobba tills batteriet är slut, sedan byta till det andra.
Har dock inte testat Bosch lilla blåa och kan inte jämföra.
Det där att batteriet tvärdör är en egenskap hos lithium-batterierna, som är samma för dragare av alla märken. De batterierna ger ju nästan full kraft in till sista elektronen. Sedan är det nån elektronik som slår ifrån, så man inte tömmer batteriet helt. Det kan ju upplevas som att det tvärdör.
..och om ni jämför dessa med DeWalt DCD710S2, hur står sig den i konkurrensen? Är sugen på en sådan.
En annan fråga, om man väljer en med bitsfäste istället för chuck, hur funkar det att borra med den då? Sitter borren fast ordentligt eller börjar de glappa efter ett tag?
Jag kan svara här också, eftersom jag har ägt 10,8v maskiner från Bosch, AEG, Dewalt och Hitachi.
Dewalt modellerna är bland dom större, men just DCD710S2 är väldig trevlig att använda.
Delvis tack vare batteriet i botten som dessutom är ganska platt så maskinen står bra.
Men även känslan i avtryckaren är grym, den är väldigt rapp.
Som allround 10,8:a är dewalt dcd710s2 bäst enligt mig, men som en liten extramaskin så skulle jag nog nu säga att hitachi db10dl är bäst.
Skruvdragare Bosch GSR 18v-60 c Uppsala
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Reparera en blå bosch skruvdragare GSR-18-2 Li Plus ?
Teknik -
Vilken skruvdragare, blå Bosch 18v
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bosch slagskruvdragare la av..
Hölster till liten och stor blå Bosch skruvdragare
