1 027 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Isolera gammalt hus
Har pratat om detta innan och cellulosa är det som fungerar bäst med kutterspån så ovandelen kommer det nog fungera med det, men på kattvindarna finns det inte så mkt höjd att man kan fylla 30cm isolering. Dessutom måste jag isf bygga upp med reglar eftersom det används som förråd.
Finns det några andra sätt här? Kanske någon isoleringsmatta som man kan lägga på enkelt längst in så kan man ha lite saker på sidan. Måste man köra cellulosa även där då eftersom man täcker ju bara en del av vinden eller är det helt bortkastat då?
Behöver lite råd här tack
Cellulosa med salt är helt ok...
Cellulosa finns som vanlig isolering i skivor men dom är inte roliga att arbeta med smular och dammar.
Det finns egentligen inte några allternativ till cellulosan eftersom det inte kräver luftspalt så tjänar man isoleringstjocklek.
120 mm isolering är givetvis en enorm skillnad mot ingenting. Sedan kan det bli bättre med mer, men sannolikt är skillnaden i läckage större mellan ingenting och 120 mm isolering än mellan 120 och 300 mm.
Erik
Erik
