13 413 läst · 22 svar
13k läst
22 svar
Form till gjutning av platta
Ska gjuta en platta för carport och förråd och ska bygga formen med 45x220-reglar. För att hålla nere priset tänkte jag köpa obehandlat virke, men så slog det mig att jag ändå ska bygga ett trädäck och då behöver tryckta AB-reglar. Frågan är om man kan köpa tryckta reglar till formen som man sen "återanvänder" som reglar till trädäcket? Eller är de förbrukade efter att agerat form?
Tanken var att använda dem som reglar under trallen. Jag håller helt med att det nog vore en dålig idé att använda dem som trall.Mikael_L skrev:
Visst, det handlar om bara 1200:-, men det känns ändå surt att slänga dem och sen köpa nya veckan efter...om du förstår vad jag menarMikael_L skrev:
Varför inte något sådant här?
http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/betong/5014-mont-lelement.pdf
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jag har provat med plast, vartenda veck på plasten syns i betongen, med däremellan är det väldigt slätt och fint.
Sista gjutningen blev med OSB (billigast) och det blev en fin strukurerad yta.
Protte
Protte
Det blev obehandlade reglar från Byggmax. Hade tänkt behandla dem med träolja (någon speciell anledning till att du använde just matolja?) så plast behövs nog inte.
OSB tänkte jag inte på, men pallar det med krafterna när man slår i betongen? Hur många lager OSB hade du och vilket avstånd hade du mellan stagen?
Vanlig träolja innehåller mestadels lösningsmedel för att få oljan att tränga in i träet och göra oljan lättapplicerad. Matolja är ren olja och kommer lägga sig som ett skikt på ytan vilket gör så att betongen inte fastnar.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
swebichon skrev:
40 cm hög form med en 45x95 i överkant och lite motfyllning i nederkant, en meter mellan strävorna, blev rakt och fint.
Iom frånvaro av regel i nederkant så var det lätt att ta bort formen.
Protte
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Men du ska säkert gjuta fler gånger.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Är det ditt intryck efter en lunch?
