1 453 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Gardinbeslags montering ovanför fönstren?
Jag har pecis renoverat ett hus men märkte inte ut var gardinbeslagen på väggen satt. Finns det regler/ rekommendationer för hur man sätter dessa beslag i förhållande till takhöjd, överkant fönster och tak?
(Tyvärr fungerar inte forumets sökfunktion - den gömmer sig bakom reklamen!!!!!!!!)
Hoppas på svar.
//Björn
Hoppas på svar.
//Björn
Det är enligt min uppfattning en ren fråga om tycke och smak.
Själv gillar jag inte gardiner, så jag skulle varit nöjd med att beslagen och skruvhålen var borta
Om det är ett fönster där man verkligen vill ha gardiner tycker jag det är, i de flesta lägen, snyggast att ha gardinen hela vägen från tak till golv.
Om du vill ha ett annat mått rekommenderar jag att du delar in avståndet mellan fönstrets överkant och taket enligt gyllene snittet (med den mindre delen, 38,2% av avståndet, nedåt dvs den del där du har gardin).
Som sagt, tycke och smak.
Frågar du vilken proffessionell inredare som helst, så säger de att du ska hänga gardinerna från taket och ner till golvet, annars ser det ut som en snubbe med för korta byxor, alltså rätt tokigt...
(Personligen delar jag uppfattningen helt!)
Hur täta hål mellan krypgrund och träet ovanför?
Grund & Markarbeten -
Montering taklampa
Belysning -
Plattform ovanför trapphål för montering av takpanel, hur?
TIps på montering på "fribärande" bänkskiva ovanför tvättmaskin?
Fråga om rätt montering för fönsterbleck nedanför/ovanför fönster? Täta?
Fönster & Dörrar
