12 926 läst · 7 svar
13k läst
7 svar
Hjälp med färg på port och dörr
Har taskig smak och behöver lite råd.
Falurött garage med gråa knutar. Vita fönster.
Samma stil på huset.
Nu behöver jag bestämma färg på port samt dörr till förrådet till garaget.
Blir en rad fönster i porten samt ett fönster i dörren.
Vit port? Vit dörr? Enklast och snyggast?
Blyertsgrå port och sedan får jag måla om den nya dörren i samma färg (mera jobb)?
Val av färger till porten.
http://prido.se/Produkter/fargkarta
Vad har du för färg på dörren till huset?
Nog skulle man kanske kört med samma färg på ytterdörr, garageport och dörr till garage.
Men jag är svag för gråa färger så vill du inte ha vitt så hade jag kört på grått till dörrar och port.
Fast det blir kanske en aning mörkt och resten av garaget är falurött.
Du har inte en bild där man ser både garage och hus så blir det lättare att avgöra..??
beroende lite på hur grå den gråa färgen är. Men med faluröd och gråa knutar, är ju en gammal klassisk kombination att ha dörrar och fönster i gulockra, men fodret i den gråa färgen.
Tack uppskattar lite tips.
Garaget är inte byggt ännu men jag ska beställa port nu och måste välja.
Vill åtminstone ha port och dörr i samma färg.
Vit är helt klart enklast annars blir det att välja en färg på porten och sedan måla om ytterdörren i samma färg.
Huset är inte heller byggt men jag har tänkt lite mörkare grå knutar och vit dörr.
Hatar verkligen val av denna typ. Helt oduglig på detta.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Smaken är som baken.
alla hus är "falu" röda med vita knutar
Vi har den stilen att på ekonomibyggnader har svarta dörrar utan foder (kalla lokaler)
Bostadshus har vita dörrar vita foder.
Men du gör som du vill.
Protte
Protte
Mina knutar blir i stil med detta.Octavianus skrev:
Tror jag är inne på grå eller vit port och dörr.
Så här ser det du menade ut va?
ja precis så menade jag. Tycker själv att det är väldigt snyggt, och ska nog måla mitt hus så. Dock blir det nog ändå finare med de gråa knutarna. Jag tycker personligen det blir livlöst med vita dörrar.
En annan variant som är ganska poppis är ju blå dörrar.
Gul blir ingen favorit hos mig iallafall.. inte blått heller
Vitt är snyggt och stilrent.. passar bra ihopa med grått också.. och med rött..
Hjälpa att bygga en portal med grind.
Förslag på färg/lack/olja till garageport
Färg, Måla & Tapetsera -
Behöver hjälp med färgval till gult mexitegel. Vi målade d bruna svart ink garageport.
Fasad -
Hjälp färgsättning vid ny port o dörr
Fasad -
Hjälp med färgval på dörr och slagport
Fönster & Dörrar
