5 351 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Hur gör man i skarv mellan våtrumstapet och kakel?
I mitt badrum är duschdelen kaklad, resten är det våtrumstapet. Plastmatta. Om jag endast vill byta kaklet, hur gör man då i skarven med våtrumstapeten?
Du monterar tätskikt och kakel med överlapp på mattan.
*Riv kaklet
*Gör rent mattan ordentligt och rugga ytan ett par cm in på mattans kant med slippapper
*Maskeringstejpa ett par cm in på mattan
*Stryk på våtisolering och låt torka
*Stryk på gummit och sätt tätbandet i kant med tejpen
*Kör våtprogrammet vidare enligt tillverkarens anvisningar (ovanstående ingår i Maxit's system)
*Ta bort tejpen och sätt plattorna ytterligare någon cm in på mattan så att du döljer våtisoleringen
*Riv kaklet
Produkter som diskuteras: "Maskeringstejpa"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Tack för svar!
Skarv mellan två golv (80-90 mm) - hur göra?
Golv -
Hur gör vi i skarven mellan gammal och ny parkett?
Golv -
Hur göra? Skarv mellan putsad och uppreglade vägg?
Hur göra i skarven mellan befintligt hus och tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Göra om skarv mellan befintliga bänkskivor
