10 316 läst · 49 svar
10k läst
49 svar
Hur göra med röret?, installera tvättmaskin
Jag får tacka allihopa för era svar hittills.
Jag undrar dock, krilleman_215, vad grada betyder. Vad innebär det?
Till mina 12mm golvvärmerör i PEX har jag använt trädgårdssekatören för att kapa slangen. Det har fungerat utmärkt.kimmo_thn skrev:
Dessutom, om man tittar bland VVS-verktyg liknar PEX-kaparna vanliga sekatörer. Någon som vet vad skillnaden är?
Produkter som diskuteras: "sekatörer"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Jag har grejjat allting, funkar prima!
Röret var varken alu eller cu, det var ett plaströr mer eller mindre. Köpte kulventil på Bauhaus(?), en rak 16x15. Köpte också en bussning 20R15R utv/inv. Och en liten bågfil. Gick på 220:-. Hyresvärden ville ha 1200:- för installationen...success!
Nu behöver jag bara mer gängtape runt kulventilen där bussningen skall på, det droppar pytttttte lite nu.
Jag får tacka allihop återigen för alla svar. Ha det fint nu!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
Stödhylsa SKA monteras invändigt i plaströret INNAN kopplingen dras åt, bara göra om och göra rätt. Det är lättare att montera ett korrekt koppingsset på en 15mm koppling som jag redan skrivit.
# Köp en lös stödhylsa som heter 16x2,0 för korrekt installation!
# Du behöver en ny klämring
# Gängtape är aldrig något jag rekomenderar till någon, lin och locher ska det va!
# Varför har du linat skarven på plastmuttern?! Saknar du packningen eller?
# Använd inte polly på klämringskoppling. Fast nyckel eller skifta!
För 1200 hade du fått en installation i din hyresrätt som hyresvärden står för när något går snett. Det hade antagligen kommit ut en röris och monterat. Nu har du en felaktig koppling som DU monterat fel och får ta hela smällen för när den skjuter...
Utan stöd inuti pex-röret hade jag inte vågat åka hemifrån. Det kan släppa när som helst. Och som Krilleman skrev, ingen tejp mellan bussningen och plastmuttern.
Det finns bussningar med packning inuti, speciellt avsedda för disk och tvättmaskiner. Då behövs ingen tejp eller lin.
Nej inte i röret, men jag har någon guldfärgad ring runt röret som jag fick med kulventilen. Fick med två ringar, en på vardera sida. Kan dock inte stoppa in dem i röret, varken 16 ringen eller 15.
Det du ser på bilden är ingen hylsa, det är proppen som sågs i början på tråden, går inåt som ett rör.
Det funkar redan, läcker inte. Dock så fixar jag en stödhylsa idag, men vad är den till för?
Verkar som om jag kommer behöva en 12mm? Mässing eller?
