862 läst · 8 svar
862 läst
8 svar
fukt
· Stockholms län
· 180 inlägg
Jag har försökt avfukta ett vattenskadat bjälklag i prefabbetong ovanpå en krypgrund och har litet kvarstående fukt. Det verkar omöjligt att komma ner till knappt 90% rf, kan man trots detta lägga frigolit och gjuta / flytspackla och ignorera den kvarstående fukten. Om inte kan man rädda det hela med uppvikt platon med luftning under isoleringen.
Tacksam för ett proffsigt svar.
Gunnar
Gunnar
· Stockholms län
· 180 inlägg
SBH Jag förstår inte hur de menar med suga in fukt genom bjälklaget. Prefab bjälklaget vilar på betongreglar som i sin tur har ett upplag av på en rejäl murad gråsuggergund Och krypgrunden är allt från 150 cm ner till 40 cm då marken under kåken lutar.
· Stockholms län
· 180 inlägg
Ja visst finns det ventiler i grundmuren men ingen plast ovanpå den sand som ligger på marken. Detta skall naturligtvis åtgärdas. Hjälper en mekanisk ventilation att minska problemet?
· Stockholms län
· 180 inlägg
Undersidan syns inte då det är tilläggsisolerat med 50 mm frigolit. men ovansidan ser torr ut. Men sanden i krypgrunden är ganska fuktig men det är berggrund och inte lersmack under kåken
· Stockholms län
· 180 inlägg
15 cm frigolit , vattenburen golvvärme inspacklad i 30 mm, 20 mm toppflyt sen klinker och ekparkett. Inalles ca 25 cm. Blir det platon minskar ju frigoliten motsvarande.
Bästa sätt att sänka luftfuktighet garage
Övrigt husrelaterat -
Fråga om luftavfuktare
Ventilation -
Vad ska vi göra om vi målat på trästolpe med 26,8% fukthalt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Installera avfuktare i krypgrund
Grund & Markarbeten -
Upptäckt fukt/kondens på ångspärr och undrar om jag gjort rätt?
Isolering
