12 432 läst · 19 svar
12k läst
19 svar
Är plint & bärlina helt tokigt monterade?
Det ser ju ut som att du kan komma in med handen under friggan i hörnet som är närmst mot kameran på den bild du bifogat. Stoppa in handen och känn om du hittar en till fralla, alt. stoppa in mobiltelefonen och fota eller filma.
/Johan
/Johan
Kattsingen! Det kan du ha rätt i! Ska kolla i morgon.
Jojomensan!!! Mina underbara bygg-hjälpare har dragit i korta franska från båda håll.
Exemplariskt alltså. Härligt.
Ibland krävs det lite väl många rundor innan man hittar svaren....
Summering alltså - och svar på min egen fråga: Bärlinorna verkar vara helt rätt monterade!
Plintgrund till stuga, plintarna inte nergrävda
Grund & Markarbeten -
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
Göra om fejk torpargrund till plintgrund, tankar?
Fritidshus -
För långt mellan plintar ? Hur ska man göra?
Fritidshus -
Plintar eller betongblock
