6 396 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Vindbrädor - färg o montering ?
Skall sätta upp nya vindbrädor o undrar vilken typ av färg man skall använda.
Vattenbaserad eller oljebaserad?
Grundning med vad?
De skall ju fungera i 30 år, så det måste vara bra färg.
Gärna med fabrikat.
Hur fogar man samma de 2 brädorna som utgör vindbrädan?
:blushing:
Grundning med vad?
Gärna med fabrikat.
:blushing:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Jag använde Tinova VX och grundoljade först, sedan två målningar. Ser som nytt ut efter 5 år iaf.
Om du menar fogen upptill där de möter varandra, så lade jag brädorna över varandra (på plats) och sågade rakt igenom båda, vertikalt. Blev perfekt passform.
Edit: Och satte sedan en passande brädbit bakom skarven och drog fast med trallskruv utifrån. Målade och fyllde sedan skruvhål och skarv med oljefog från byggmax (väldigt användbart och mångsidigt samt hållbart).
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Jag tackar för alla svar jag fått.
Nu är brädorna uppe, ihopskruvade innan montering samt målade med oljebaserad grundfärg
Jotun. 3 lager med täcklasyr Jotun.
Nu håller dessa åtskilliga år framöver.
Fogen mellen brädorna som ej passade exact, outdoor oljesfog från Byggmax fungrade
bra övermålad.
Nu återstår långsidorna på huset som är tvättat att målas med 2 lager.
Skönt att det är uppehåll.
bra övermålad.
