3 886 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Nivåskillnad tillbyggnad
Jag håller på att projektera en tillbyggnad till vårat hus. Det ska vara en vinkel med mycket glasdörrar ut mot den fantastiska baksida vi har, samt en övervåning med sovrum då huset i fråga är 1 1/2 plans hus. Huset är idag på krypgrund men vi har tänkt gjuta platta med vattenburen golvvärme, har redan snackat med röris och det är görbart.
Den stora sak jag tänkt på är, hur pass svårt är det att hamna precis i rätt nivå när det gäller innegolvet. Vi har tänkt lägga ek-parkett i tillbyggnaden och vill absolut inte ha någon nivåskillnad mot det gamla vardagsrumsgolvet. Hur pass duktiga är företagen på detta? Vi betalar hellre lite extra bara det blir riktigt gjort.
det vi gör är ta bort befintlig altandörr och ett fönster och där blir "ingången" till det nya vardagsrummet.
Som sagt, att det hamnar i rätt nivå så när som på några mm är jätteviktigt för oss. Är det möjligt? marken är f.ö. stenhård, ingen stor risk för sättningar.
/S
/S
Med rätt byggfirma borde det inte vara något problem..kom bara ihåg att om du har golvärme i delar av huset så kan det leda till att man upplever dom kallare golven som obehagliga...
Platta på mark är en dum metod som är billigare men sämre än en traditionell grund.
Om du istället gör en traditionell grund och innan för den sätter ett ventilerat golv typ nivell så har du både golvärmen och isoleringen och nivån ?
De flesta (utom du?) idag är ense om att en isolerad platta på mark byggd med en riktigt bra markisolering+isolerad kantbalk är överlägsen när det gäller fukt och liknande problem.byggarätt skrev:Med rätt byggfirma borde det inte vara något problem..kom bara ihåg att om du har golvärme i delar av huset så kan det leda till att man upplever dom kallare golven som obehagliga...
Vad är en "traditionell" grund? Krypgrund?
Varför skulle man vilja sätta en Nivellgolv i en ny utbyggnad, vansinne...
Till trådskaparen: Det är absolut inget problem att komma i rätt nivå. Ska du ha en platta på mark tillsammans med din krypgrund så bör ju inte det befintliga golvet vara alldeles för högt beläget i förhållande till omgivande mark. Då hade jag hellre själv fortsatt med en bra fuktsäkrad krypgrund.
Nivåskillnad kakel och mosaik
Badrum -
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Spärraanordning på äldre fönster vid tillbyggnad
Fönster & Dörrar -
Tillbyggnad 30-talshus - diffusionstäta? Uppbyggnad putsfasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Attefallstillbyggnad - boyta eller biyta
