Håller på att installera solvärme på taket. Har nu kopplat in rören till acctanken (som är förberedd med solslinga) och upptäcker ett mikroskopiskt litet hål vid fabriksgjorda skarven mellan stålrör och kopparrör i acctanken.
Se bifogad bild!
Det är ett litet hål. Cirka en-två droppar/min under fem bars tryck.
Men hur ska jag laga?
Går det att löda på något sätt?
Eller annan idé?
Inget bra att komma med stora svetsen, det är alldeles för nära isolering och plast runt acctanken. Och så är det trävägg precis bredvid
Vore mycket glad om det finns någon som har ett smidigt tips!
Tack o hej,
Melker
Se bifogad bild!
Eller annan idé?
Tack o hej,
Melker
Vilka bra tips!
Först väntade jag och kollade om det tätade sig självt, och det droppar mindre nu, men det droppar fortfarande.
Sen värmde jag det med en liten brännare för att se om det gick att löda, men jag fick aldrig upp tillräcklig temperatur (antar att 750L vatten fem cm bort kylor ordentligt...)
Sen provade jag dorn på olika sätt, men det blev nästan sämre.
Är det någon som provat Läcktätare från plastc padding??
Avstånd till vems tomtgräns vid borrhål för bergvärme
Juridik -
Täta hål vid element badrum
Badrum -
Vilken Led driver ska jag ha vid utbyte av 12V halogen spottar?
El -
Hur stor risk att tak blir flammigt vid uppehåll
Färg, Måla & Tapetsera -
Behov av avväxling vid håltagning under fönster
Byggmaterial & Byggteknik
