![Bowman](/forum/data/avatars/s/114/114577.jpg?1459287169)
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Jag skall försöka mig på att bygga den enklaste av enkla (peppar peppar) altaner.
Jag fick riva den befintliga vid min dränering nu senast.
Som förövrigt inte är helt färdig..
Jag har en del spörsmål, trots att det borde vara enkelt, så verkar det finnas hur mycket info som helst, men en då svårt att hitta det man söker.
Bland annat så kan jag inte hitta bra info om hur jag räknar ut hur mycket material det går åt osv.
Så kom gärna med lite tips om ni har något nyttigt!
Jag har kollat på byggmaxfilmen om altaner, och snurrat runt lite allmänt på andra byggvaruhussiter.
Jag har även fått lite hjälp i denna tråd där jag frågade lite om kostnaderna i stort.
Skall försöka komma iväg så fort som möjligt och köpa material så fort jag vet vad jag behöver veta så att säga!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bifogar en bild på utgångsläget, finurligt fångad med "appen" "my measures"
Altan måste vara den vanligaste tillbyggnaden på villor. Ta med bilden till första bästa byggvaruhus eller brädgård och diskutera med dem hur du bör göra för att få de resultat du vill. Och använd skruv, inte spik till trallen.
En annan viktig detalj (som många lätt glömmer) är att vända trallen åt rätt håll!! Trallen "böjer" sig i samma riktning som årsringarna hos tvärsnittet.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Du kommer ganska långt på filmen från byggmax tycker jag
Men jag hade nog minskat den till 3m i djup bara för att slippa gräva två rader med plint. Förutsatt att du inte tycker det är skitkul och gräva samt att marken är fin jord. Fyra plintar på 4,5m (med 1,5m mellan varje) borde bli alldeles lagom.
/C
/C
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Tack för tipsen.
Ungefär så långt kom jag innan jag (i förra veckan) anlitade folk att göra det åt mig.
Bygget är i full gång och det ser kalas ut än så länge..
Jag koncentrerar mig på det jag kan, istället![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Dokumentera gärna hur byggarna gör! Ta kort på plintavstånd, bärlinor, mått och dimensioner. Gärna hur de isolerar plinthålen m.m.
Alla kan säker lära sig något
/Christian
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Lite sjukt att du svarade samtidigt som jag skrev mitt första inlägg..
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Ja det skall jag göra.Chrissofsweden skrev:
Men vad är isolering av plinthål? Grus i botten typ eller?
Ja jag tänkte på det med, roligt
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Två bärlinor för en bredd på 4,5m låter underdimensionerat. Själv har jag fyra plintar till 5,70m i bredd.
Har för mig att någon sa att man ska ha max 2m mellan plintarna.
Kan inte någon konfirmera?
/Christian
EDIT: Är det 3m från väggen till plintarna? För även där har jag hört att det är maxmåttet.
/Christian
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Jag får mäta när jag kommer hem.
Det är bra mycket grövre balkar än i föregående altan dock. Men till förra altanen, som var på 16kvm, så var det nog 9 plintar.
Denna är mycket robustare som sagt, men också ca 20kvm istället.
