Jag tänkte byta en strömbrytare, två olika armaturer som tänds med varsin knapp, och investerade tungt i en brytare från ELKO eftersom det ska vara bra grejer. Nu känner jag mig om möjligt dummare än vanligt, malmbergs var är du, allt är förlåtet... Den gamla från 60-talet trillade i atomer när jag tog bort den så där blir det ingen hjälp...
Vad kopplar jag vart på denna brytare?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Fas in på L, tändtrådar till lamporna tas från pilarna
Om du tänker lite så kan du även se på kopplingsschemat hur det ska kopplas. Tänk dig att strömmen kommer in på L och sedan delar den upp sig på de bägge snea streckena som ska föreställa kontaktbläck som styrs av vippan. Där blir sedan ugången.
//Patrik
//Patrik
B (X på ELJO) är en överkopplingsplint som inte har någon funktion i brytaren. Bara en skruv där man kan koppla vidare t.ex. nollan till ett vägguttag.
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
L står för Line (fas), B vet jag inte? Blind?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Nej de är åtskilda
