32 488 läst · 10 svar
32k läst
10 svar
Vilken luft/luft värmepump är bäst?
Skall införskaffa en luft/luft värmepump till en 1 1/2 plansvilla med relativt öppen planlösning. Har fått in anbud från ett par olika företag men känner att jag vill ha lite information från några opartiska människor. Ni som nyligen har investerat i en pump kan väl ge mig några förslag på märken, vad resp. är bra på osv.
Tacksam för snabba svar då det börjar brinna i knutarna
//B
//B
Svårt att säga vilken som är bäst, det som ju är mest intressanr förutom priset är verkningsgrader eller Cop som det heter. Kolla på t.ex www.vpgr.se de har flera fabrikat med bra priser inkl. moms.
Kolla även andra leverantörer och jämför.
Mvh,
Jeppson
Mvh,
Jeppson
betsy kolla på www.radron.se
Gå in under tester
Dom har testat luftvärmepumpar.
Tror Toshiba blev bäst i test
http://www.ventilationsutveckling.se/varmepu.htm
Gå in under tester
Själv fastnade jag för Panasonic PE12 för 15995:- efter en annons i Vi i villa, inklusive installation! Panasonic är ju inte nån nykomling på marknaden och trots att jag haft en sådan tidigare som strulat så ger jag dem en chans till.
Skulle förresten vara kul att höra vad en kyltekniker säger om att montera en pump själv, är det bara att koppla ihop ledningarna och köra eller...? Funderar så smått på att köpa en billig och ha i verkstaden...
/Kent
/Kent
Här kan du läsa om värmepumpar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php
Kanonbra forum!!!
Ett måste innan köp av L/L-pump!
På forumet finns en egen avdelning enbart för luft/luft värmepumpar.
Ha det
Brkn!
(har själv en Mitsubishi = jättenöjd!)
Kanonbra forum!!!
Ha det
Brkn!
Missa inte att Panasonic har kommit ut med en ny pump som ska vara något i hästväg. COP vid +7 på maffiga 5,22. Dessutom har den lite annat lull lull också.
22500:- inkl montering har jag fått pris på...tror det får bli en sådan. Ska bara flytta in i huset först.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vilken lösning - fuktstyrd "central" frånluftsfläkt?
Ventilation -
Vilken friskluftsventil?
Ventilation -
Vilken Luftvärmepump ska jag köpa
Värmepumpar -
Vilken luft/vatten värmepump i ett gammalt hus
Frågor och svar om värme -
Vilken frånluftsberedare är bäst (och hur löser jag det med endast självdrag)?
Vatten & Avlopp
