Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Då är jag i färd med att börja dra elen från solcellsregulatorn. Till kvadratstorleken har jag använt mig av en kalkylator som räknar ut rätt dimension med tanke på uttag.
Jag kommer dra all el med vanlig RKUB 4-6mm2 bakom listerna. Till min hjälp har jag en multimeter med diodtest som gör att jag kan kolla alla lampor (så att plus hamnar på plus och vise versa), för att i slutändan dubbelkolla på det vanliga sättet med multimetern ca +12v.
Hur gör jag sen när jag skall koppla in batteriet och solcellspanelen? Spelar det någon roll i vilken ordning jag gör det? Min tanke:
1. All el dras direkt från regulatorn.
2. Batteriet kopplas in.
3. Solcellen kopplas in.
Ska jag koppla på plus eller minus först när det kommer till batteriet och solcellen?
Är det något annat jag verkligen bör tänka på?
Hälsningar
Christian
Hälsningar
Christian
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Ordningen på plus och minus spelar roll mest när det gäller fordon där ena polen är ansluten till chassit. Om du lossar minuspolen först är det minst risk att kortsluta batteriet med blocknyckeln. Eftersom stugan inte är elektriskt ledande och ingen pol är ansluten till stugan så spelar det ingen roll.
Ordningen på batteri och solpanel spelar inte heller någon roll. Se bara till att inte kortsluta något.
Erik
Erik
Enligt denna sida: http://24volt.eu/produkter_solpanel_regulator_batteri.php så har du rätt tänk när det gäller ordningen.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack för länken. Om jag har förstått det hela rätt så skall varje förgrening säkras upp på pluskabeln? Det lät ju väldigt overkill?? En mellan batteriet och regulatorn, ev efter reggen kan jag förstå bättre.
/C
/C
