2 289 läst · 4 svar
4 svar
Vardagsrumsmatta på klinkat källargolv?
Jag har precis lagt klinkers på mitt källargolv. Väldigt snyggt och lätt att städa, men samtidigt relativt kallt om fötterna. Jag funderar på att lägga ut en eller två mattor på golvet, men vet inte om man kan använda vanliga vardagsrumsmattor eller om jag behöver ha någon matta som kan släppa igenom fukt?
Mvh
Martin
Mvh
Martin
Har du det så fuktigt i källaren då?
Vad jag vet har folk oftast vanliga mattor i källaren.
I våtrum i källare och i vår "bastu- och duschfriggebod" har folk i vår familj haft sådana där trasmattor av plast, de är väl inte så trendiga nuförtiden men tål ju vatten och smuts bättre än vanliga tygmattor. Kanske kan vara något?
Eller skaffa en billig matta som du kan kasta om den blir sunkig?
Det är bara att testa. Skulle det finnas fukt så ser du det ganska snabbt på mattans undersida.
Har haft matta i ett förråd med omålat betonggolv utan problem. Det var gamla trasmattor så det var säkerligen blandat material i dem.
Ersätta plastmatta på källargolv
Golv -
”Sänka källargolvet”
Grund & Markarbeten -
Bila ut källargolv
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Går det att sänka golvbrunn typ 10m.m.ii gjutet källargolv .
Golv
