Har köpt en äldre lägenhet och vi funderar på att skaffa en diskmaskin. Jag tror det är förberett för detta, bifogar ett par bilder. Stämmer det att det bara är att koppla in diskmaskinen? Kan man bara dra kabeln direkt till ett vanligt eluttag som jag har över diskbänken eller behöver man anlita en elektriker för att dra fram el till en diskmaskin?
En vanlig diskmaskin är nog bäst, den kan man gömma i skåpet..Då vet jag att det är en vanlig 220V kontakt på diskmaskiner, var lite osäker på om det var speciella kontakter som på spis eller tvättmaskin. Så då är det i såna fall bara ett nytt uttag som behövs under diskbänken någonstans.ByggPutte skrev:
Hej! Jag såg den tråden och jag behöver hjälp!
jag bifogar bilderna. Hur ska man koppla anslutning till vatten? Ni kan se jag har den på bilden, men den passar inte till rören jag har? Behöver jag köpa något annat adapter?
Tack för ditt svar.S SirMayo skrev:
jag försökte men kunde inte ta bort.. jag tror den är typ fastnat somehow… tror du den passar ihop?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
tack jag har ingen Biltema i närheten men jag Bauhaus, skulle den fungera? https://www.bauhaus.se/overgangsnip...PikgsAi0z7rEzhoCk1EQAvD_BwE#go-to-descriptionKrilleman skrev:
tack så mycketKrilleman skrev:
Det är första gången jag gör, behöver jag tänka på något mer? Diskmaskinen är på plats, jag behöver bara koppla in allt på sin plats. Det var bara svårt att ta bort sista biten men skiftnyckel, den är typ fastnat, kanske behövs 2st skiftnyckel? Jag är rädd för att den ska gå sönder..
