Har precis kommit ut till sommarstugan och naturligtvis är det lite saker som måste ordnas innan familjen kan känna lugnet.
Dels har vår Mora blandare som är av okänd härkomst börjat läcka, jag antar att jag ska byta lite packningar. Har läst om en hel del bra inlägg redan, men jag vet inte riktigt vad det är för typ, och ifall jag inte kan få hjälp, tror ni jag kan satsa på reservdelar ifrån någon standard köksblandare ifrån Mora?
Del två är varmvattenberedaren, som läcker via ventilen på bildens vänstersida. Ratten är där inställningarna för hur mycket kallvatten som ska in i utgående vatten (som jag fattar det), men nu kan jag knappt öppna den innan det läcker här (kanske ska säga att jag använder denna öppning när jag tappar den på hösten, har inte fattat något annat sätt att göra det på under 5 dar... ;-)). Vad tror ni, kan man göra något åt det? Finns det delar eller är det bara att se sig om efter en ny beredare (vilket jag helst inte vill...)
Så blandningsventilen står på lägsta möjliga temperatur? Kommer det vatten i varmvattenledningen? Vilken temperatur har det i så fall?
Om det inte kommer något vatten alls så skulle det kunna vara klämringskopplingen på utgående varmvatten, strax under blandningsventilen. Dra åt den i så fall.
Ser du inte varifrån det läcker?
När jag skruvar på den svarta blandventilen (till vänster på bilden) så kommer det vatten direkt i anknytning till den (rinner ifrån den svarta "vridringen").
Jag kan justera den lite, men inte så mycket. Anledningen att jag tror att det är något med blandventilen är att jag inte har ordentligt tryck på varmvattnet som går ut ur beredaren, om jag ställer kranarna på max varmvatten så rinner det inte så bra (läs dåligt) och vattnet ger kanske max 45grader. Min korta (rätt eller inte?) analys är att blandventilen stänger utloppet så mycket att det inte finns chans att skicka ut mer blandat vatten i kranarna, för om jag bara vill ha kallvatten så får jag bra tryck.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Ok, jag tror också det. Vet ni om det finns reservdelar till dessa blandare, jag har letat mycket på forum och nät, men inte hittar någonstans där det listas. Kanske ska ringa till ggcarat som säljer dem och höra...
· västra götaland
· 969 inlägg
Ser ut som en vanlig LK blandningsventil, det har den lokala VVS-affären hemma.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Det är en vanlig blandningsventil LK 550 dimension 15 och har RSK 492 07 16.
Utpris till kund hos VVS-firma typ Comfort ca 448:- plus moms, inköpspris av VVS-firma ca 250:- plus moms. Så prutmån kan finnas! Ja, det går att pruta - Även hos Comfort!
vvsonnet.se har den för 323:-
Rinkaby skriver ej vilken tillverkare dom har på sina liknande blandningsventiler, men bilden är slående lik en LK!
Ser nu att rinkaby har en fin renoveringssats till 550 för 132:-!
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=229
Ok, nu är även varmvattenberedaren ok igen. Efter en lååång stund tog jag mina fem minuter och beställde materialet och fick ny insats. Nu är vattnet varmt igen och trycket fin-fint. På köpen lärde jag mig hur jag tappade den på lättaste sätt, att ingen sagt att tryckventilen också kan tappa, det är ju guld
Tack för all hjälp!!
Björn
Björn
