Lite nyfiken på att använda kanske 2st av denna typ.
Måste ju finnas lite alternativ då jag såg förut att de kostade runt ca 6000kr styck i Sverige.
Nackdel att det går väl ut en del värme genom dessa också.
Kanske kondenserar kring dessa men det borde nog gå att linda isolering runt de.
Ser ni någon annan nackdel som säger nej till dessa?
Här såg jag lite andra trevligare priser
http://www.skylightguys.com/scripts/prodList.asp?idCategory=2
Fina exempelbilder
http://www.savenrg.com/skylite.htm
Schysst pappkartong till hus i videon.
Takpannor och inget under, sedan innertak med bara gips och sen 5cm lösull d^_^b
http://www.youtube.com/watch?v=ilWOYJENCcQ&feature=related
Fina exempelbilder
Om det var just modellen ni menar, låter jag vara osagt, men jag vet att ett avsnitt av Grand Design på 9an använde såna ljusrör i en episod. Vill minnas att det var en kåk dom grävde in i en jordbank. Ljusutbytet blev bra i avsnittet iallafall om det är värt nåt. Kanske det går att hitta avsnittet för en rekapitulering.
Har en vän som bor utanför Huskvarna som precis installerat en ljustunnel som heter Sunpipe... Han ska ha blivit väldigt nöjd iallafall! Han satte in 1 sådan i en mörk hall, så det passade sig bra.. Tror att den kostade runt 6000 kr också!
Han köpte den hos dem här:
http://izenit.se/products/sunpipe/intro.php
Hejsan vi har precis installerat 4st 500mm på jobbet i ett rum 30m2 utan fönster. Ljusbilden är grym och med de prismor som sitter under tuben så är det en markant ljuskant 230cm upp från golvet och takhöjden är 250cm.
Jag är så fascinerad att jag själv vill sätta upp den lilla hör hemma i en trappa upp till vinden (eller blivande rum)
De som installerat solar tuben sa att det är noll värme från röret och solen som lyser in
Sent from my iPhone 3gs using Tapatalk
Vi har installerat två stycken, en 350 mm i vårt ryggåstak som ger ett härligt ljus i vår hall, sedan satte vi en 250mm i tvättstugan som är ganska lång och skulle varit ganska mörk. Dagtid behöver vi inte tända några lampor där...
Hej, jag kollade självklart detta innan, Solatube är inte ny teknik, har funnits på marknaden i över20 år, u värdet för tuben är 0,41... det är viktigt att man följer de riktlinjer som finns när de installeras för tätning etc såklart, men det är betydligt större risk det blir läckage på ett vanligt takfönster. prismässigt skiljer det inte mycket mot ett takfönster om du gör installationen själv. Det som kan tillkomma är priset för längre rör, om du tex ska dra ner dagsljus i källartrappan...
U värden : http://www.solatube.at/uploads/media/Solatube_U-Werte_Jan2010.pdf
Två förskolor i min kommun har också installerat vet jag, dock den större modellen för kommersiellt bruk..
Jag skulle gärna vilja installera en sån där ljustunnel med prisma på taket, men jag ar svårt att hitta nån som kan installera den.
Jag har hört både med www.izenit.se och www.solartube.se (de leverantörer jag hittat), men ingen av dem kan rekommendera någon montör som ta på sig att beställa rätt grejjer och montera dem.
Är det någon som har fått såna där ljustunnlar installerade av nån montör i norra storstockholm?
/ Nicke
/ Nicke
Är det någon större skillnad/fördel med typ sunpipe jämfört med att montera lite led paneler i taket när det gäller utseendet/upplevelsen av ljuset? Annars känns det enklare med paneler så slipper man krånglig installation. Helst skulle man ju vilja ha något dynamiskt ljus som ger ljus och skuggor i rummet typ det här: http://www.coelux.com Men orealistiskt pga priset. Kanske går att lösa något hemmabygge med kontrollerbara led:s? Någon som har idéer?
Allvetare
· 10 374 inlägg
Kanske overkill?
http://www.parans.com
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Ryobis metallborste, någon som provat?
Trädgårdsmaskiner -
Stopp i toan. Mystisk beläggning på insidan av röret. Svart gummiliknande massa. Blivit så på 1,5 år. Någon som har en aning?
Gängverktyg för R15-gänga på stålrör. Någon i Uppsala med omnejd som vill låna ut mot rimlig ersättning?
Värme allmänt -
Vad tror vi, blir pelletsen någonsin värd besväret igen?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
