16 778 läst · 3 svar
17k läst
3 svar
Kränga av däck på Stiga Park. Dimension på slang?
Jag behöver sätta slang i ett par däck på min Stiga Park eftersom de har fått torrsprickor. Mitt problem är att jag absolut inte får loss hjulen från maskinen. Det går helt enkelt inte att dra av dem från axeln. Så jag tänkte att man kan ju (nästan) lika gärna kränga av däcken på plats. Är det görbart eller måste man ha däckmaskin för att få av och på däcken?
Vilken dimension ska det vara på slangen? Stiga Park från tidigt nittiotal.
Det ska inte vara något problem att kränga av det när det sitter på axeln. Jag brukar själv göra så när det handlar om så små dimensioner. Se bara till så att du får in däcket mot mitten (där diametern på fälgen är som minst innan du börjar kränga av det. Använd inga "skarpa" mejslar för då kan du skada däckskanten.
Dimensionen ska du kunna läsa på däcket där det står (siffra)X(siffra).
Gick bra att kränga av däcket men jag borde haft ett tredje däckjärn. Slangen jag stoppade i blev Biltemas 6,5-8 och den passar helt OK. Ventilen sitter för mycket i mitten för att vara riktigt bra men det får duga. Svårare än jag trodde att få på däcket igen men det gick till slut.
