Jag ska byta panel på min stuga i vår/sommar. Nästa projekt är att bygga uterum (iår eller nästa) Stugan går i en vinkel och ja tänkte bygga uterum i vinkeln och alltså få två väggar "gratis". Frågan är om ja ska sätta panel som vanligt när jag byter panel eller om det är smartare att göra något annat där uterummet ska vara??
Antar att ja ska sätta nån bärlina i båda väggarna och alltså inte sätta lockläckt hela vägen upp... men frågan är som sagt om jag bör/kan göra något annat med panelen?
Ola78
Vet du med dig att du kommer bygga ett uterum redan i år så sätt bara vindskydd där det ska vara och bygg sedan ditt uterum och sätt panelen när det är klart. Ett annat alternativ är att sätta panelen men att räkna ut var överkanten på uterumets golv kommer och sedan sätta panelen så den kommer på rätt höjd.
