Jag har precis köpt en ny lägenhet. Skulle vilja öppna upp planlösningen enligt nedan förslag (se bilder) genom att:
1. Öppna upp mellan kök och vardagsrum (medveten om problem med matos etc. men det kan jag leva med)
2. Göra dörröppning mellan kök/vardagsrum samt sätta upp vägg i kök för att få ett separat sovrum
3. Sätta igen dörröppning mellan hall och kök för att skapa arbetsyta i hörnet samt ytterligare förvaringsyta i kök
- Tycker ni detta förslag på planlösning verkar vettigt?
- Alternativa förslag?
- Rent praktiskt om man ej vill göra detta själv, vem ska man anlita för sånt här jobb, vanlig snickare eller specialist på håltagning? (innerväggen är ej bärande, någon form av lättbetong)
- Nånting speciellt att tänka på vid såna här förändringar? Jag har fått ok av föreningen och vet att det finns flera grannar som gjort liknande förändringar
I etapp två är det sedan tänkt att jag ska fixa till köket (ej tillräckligt med kapital för att göra allt på en gång). Skulle det gå att sätta upp väggen vid panelen i köket utan att skruva fast panelen i väggen? På så sätt borde jag kunna sätta upp väggen i detta skede utan att behöva bry mig om köket.
Med de ändringar som du ska göra så blir lägenheten ganska lik vår gamla lägenhet som vi tyckte hade väldigt bra planlösning som verkligen gjorde det bästa med varje kvm.
Tycker din nya planlösning ser riktigt bra ut. Riva ner väggen borde inte vara så svårt. Det som kan vara problem är el dragningar som behöver flyttas. Sätta upp vägg är inte heller så svårt; stålreglar några obs skivor och så gips, tänk igenom behov av eluttag/nätverk i de nya väggarna Detta är ju ett projekt som inte kan bli katastrof fel, och därför lämpar sig för en glad amatör. Tror du kan göra allt själv om du är händig, utom elen då. Lycka till
Kul att höra, för mini-tvåor tycker jag att detta är så nära optimal planlösning man kan komma. Möjligtvis att man skulle få ännu bättre utrymmen genom att sätta köket i hallen men detta skulle vara något mer komplicerat projekt.
Det är ju tyvärr det, att jag är allt annat än händig :)
Tycker att det inte borde kosta allt för mycket att låta hantverkare göra heller då det mestadels handlar om arbete och inte dyra material?
El samt kabel-tv går utanpå väggen mellan kök-vardagsrum så det måste ju dras om.
Om man mot förmodan skulle vilja göra detta själv, är det tigersåg som gäller då för att ta ner vägg?
Är det lättbetong så är det väll slägga som gäller, men det måste man nästan vara på plats för att avgöra, så man ta bort lagom mycket av väggen.
Räkna med att en duktig snickare tar ca 400kr/timmen inkl moms (går får både dyrare och billigare)
Jobb som att bära ut vägg osv. är ju lämpligt att hjälpa till med själv för att spara lite pengar, även se till att materialet (reglar, skivor, foder osv.) finns på plats, annars går det mycket tid till det.
Allt beror ju på hur snabbt du vill att det ska gå, hur mycket tid du är beredd att lägga själv
Brukar sådana timpriser anges netto eller brutto, dvs före eller efter ROT?
Det jag angav var utan ROT, alltså betalar du ca 200:-/timmen. Men kolla alltid vad hantverkare anger för pris!
OK, tack. Och vilken typ av hantverkare bör man anlita för ett sånt här jobb då, duger en vanlig snickare eller ska man vända sig till håltagningsspecialist mån tro?
Är inte väggen bärande borde en "vanlig" snickare fixa detta. Kolla runt i bekantskapskretsen om någon har referenser på en bra snickare
Då har jag haft "Greg Bygg" på besök. Han estimerade att jobbet bör ta ca 2 arbetsveckor för 2 gubbar med allt jobb inräknat, han menar att man kommer bli tvungen att måla om hela vardagsrummet då det kommer se konstigt ut annars (väggarna har nån slagt "väv" på sig)
Det jag inte riktigt kan bestämma mig för är hur bred samt hög öppning mellan kök och v-rum bör vara, typ ska den vara dörr-hög eller ända upp till taket, ska den gå vägg till vägg (till väggen för sovrummet alltså) på bredden eller vara smalare. Även vilka typ av trösklar i golvet man ska ha är lite oklart.
Förslag?
Jag såg en lägenhet som hade en planlösning mycket lik den du vill fixa, där de hade gjort en mycket smart sak, nämligen att sätta ett frostat fönster mellan sovrum och kök, för att få in dagsljus i köket.
Bara en liten idé...
Förslag?
Först tänkte jag att jag skulle låta öppningen vara i diskbänkens förlängning på ena sidan, och i väggen bakom spisens förlängning på andra sidan.
Men sedan tänkte jag att man vill ju ha in det lilla dagsljus som går, och därmed bör man kanske ha så stor öppning som möjligt.
Eller så förlänger du diskbänken och har "vägg" på dess gavel, men öppet ovanför.
När jag ser denna typ av planlösning så funderar jag genast på om det går att göra om till en tvåa. Placera köket i det stora rummet på väggen mot badrummet. Du har ju vatten och avlopp på andra sidan väggen så det borde inte vara rocketscience att dra om. Sedan har du bättre plats för barkök och liten vardagsrumsdel där + ett lagom stort sovrum!
Jag har själv funderat på att skaffa mig en liknande lägenhet och göra om på detta sätt. Men det blev sambo och trea istället! ;)
Om du flyttar dörröppningen till sovrummet 30 cm från ytterväggen blir möbleringen enklare.
AXS
Blir det inte väldigt tight med säng i sovrummet?
