5 093 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Värmekulvert i efterhand från gjuten platta?
Hallå! Söker tips från nån med erfarenhet!
Vi står i färd med att gjuta plattan till vårat framtida hus nu i sommar. Vi har även räknat med att bygga ett garage framöver, men av flera anledningar så avvaktar vi med detta.
1. Ekonomisk fråga, vi vill se vad huset verkligen blir att kosta i slutändan. "Dolda utgifter kan ju alltid dyka upp.
2. Tomten är stor, och nära naturen. Vill vill kanske "bo in oss" och känna exakt var garage+parkering bör placeras.
Men då till problemet. Vi vill ju självklart ha en kulvert för värme men även el och vatten till garaget. Hur löser man det i efterhand? Vill ju ha det komma ut och in på undersidan av plattorna.
Vi vet ju åt vilket håll sett från huset det kommer att hamna, men som sagt inte exakt var. Kan man förbereda detta på nåt sätt? Att gräva ner en värmekulvert på "måfå" känns ju lite galet, men det kanske är enda lösningen?
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Det går att gjuta en "låda" med öppning "utåt" under plattan och ett hål upp genom plattan där ni har värmekällan.
Den dagen det blir aktuellt så gräver man fram öppningen och trär in kulverten. Om man gjuter lådan så riskerar man inte att få sämre bärighet när man gräver ur fyllningen under plattan. Ta till "höjden" på lådan, kulvertar ÄR bökiga att få in om det är trångt.
Nu är det ju inte hela världen att gräva ur i efterhand, jag har gjort det på 2 ställen och än har inte de husen tippat.
Protte
Protte
Kan/får man skarva en värmekulvert? Skarven blir ju utanför huset, så det gör ju ingen materiell skada om det blir läckage iallafall.
Här hittar du bra info http://www.uponor.se/Solutions/VVS-for-hus-och-hem/Local-Heat-Distribution/Uponor-Quattro.aspx . Jag röstar på Matti_75 förslag, inget krångel. Böjradien på en quattrokulvert är ca en meter så gjut inte in några tomma avloppsrör och tro att du kan dra i något i efterhand. Det ska ju isolering runt rören också. En färdig kulvert är bästa alternativet.
Vad behövs för att dela vatten från borrad brunn?
Ändra från "Huvudbyggnad" till "Attefalls" i efterhand?
Bygglov -
Montera downlightkåpa uppifrån i efterhand?
Belysning -
Köpt hus från 1980 - Problem framkommit i efterhand
Köpa & Sälja hus -
Tåligt och bra Fågel/insektsnät som går att montera i efterhand från utsidan?
Tak & Vind
