2 110 läst · 5 svar
5 svar
Rulle eller skivor åvanpå lösull?
Funderar på att tilläggs isolera på vinden, nu har jag fuktspärr neråt och lösull åvanpå det.
Kan man rulla ut isolering åvanpå det eller lägga skivor åvanpå lösullen? Eller måste jag fortsätta med lösull?
Tycker det skulle vara mycke lättare att bara rulla ut lite ny isolering ovanpå.
Elle kommer lösullen tryckas ihop då eller kan det bli några fuktproblem i mellan dom olika isoleringarna?
Fuktproblem får du när varm luft möter kall, så det är ju inte så sannolikt, däremot kommer ju isoleringen pressas ihop något, som du skriver, det kan du ju kompensera genom att välja en något tjockare isolering att rulla ut.
Hur ska du komma åt att lägga ut/rulla ut isolering och få det snyggt och bra utan att kliva i lösullen?
Håller med här, det är inte lätt att klara det utan att trampa i det. Ta dit en lösullsentreprenör eller hyr sputa själv och spruta på. Har för mig att jag läst att det krävs ungefär 25% tjockare lager med lösull för att motsvara isolering i skiva.jeppeknaster skrev:
Om man tar skivor istället för rulle så kan man kanske peta dom till rätta med en pinne eller liknande i kanterna.
Om lösullen trycks ihop lite förlorar den i U värde eller blir det ungefär samma eftersom det blir mer kompakt?
Nu har jag ca 40 cm lösull på vinden, huset är byggt 98, Vad är standard tjocklek på lösull om man bygger idag?
Papp efter 45mm tilläggsisolering, eller skivor direkt?
Isolering -
Ljudisolering - öka luftspalt, tjockare stenull eller fler gipsskivor?
Isolering -
Ta bort tapeten eller sätta nya gipsskivor eller ?
Färg, Måla & Tapetsera -
Spackla eller foga i springor mellan plywoodskivor
Isolera med rulle eller skivor?
Isolering
