39 902 läst · 7 svar
40k läst
7 svar
Byta element (vatten)?
Helt färsk medlem som hittat hit pga en rejäl renovering av en källare
I samband med denna renovering så måste ett element bytas på entréplan, eftersom det befintliga elementet är för stort. En ny dörr skall fästas i väggen och detta jätte-element är helt enkelt ivägen
Går det byta element själv? Vi är inte helt okunniga, men har aldrig gjort något liknande. Måste man tappa ur hela systemet eller går det stoppa tillflödet mer lokalt? Det är ett gammalt element, där ett av de två rören har "kopplingar" eller vad man nu skall kalla dem. Värmen regleras med en sådan där "vingmutter"
Bäste vore ju om det gick byta det själv... annars får vi ta hit vår gamla rörmokare... men vi hade ju helst sluppit det.
om du stänger "ving muttern" kan du lossa efter denna
sen fins ett litet lock på returen under locket finns en insex skruv , där kan du också stänga.
nu gå det att ta bort radiatorn. sen kapar du av den & svetsar ihoppden.
sen kan du åter montera
Ska man hålla sig till reglerna får man som lekman ta bort ett vattenelement, men inte sätta tillbaks det själv. Har försökt hitta artikeln, men hinner inte nu. Tror det var i tidningen Vi i villa ( www.viivilla.se )
Vi har dock gjort som CarMan beskriver med tillägg att vi stängde av vattnet under själva "operationen".
/alacs
/alacs
Jättebra
Vi får väl diskutera här hemma och se om vi vågar försöka. Det första problemet är ju att hitta ett nytt, men gammalt element... som funkar att byta till. Det som sitter där nu är både brett och högt... det nya får gärna vara högt men inte så himla brett. Annars lämna in och få det kapat?
Den artikeln du hänvisar till stämmer inte.alacs skrev:Ska man hålla sig till reglerna får man som lekman ta bort ett vattenelement, men inte sätta tillbaks det själv. Har försökt hitta artikeln, men hinner inte nu. Tror det var i tidningen Vi i villa ( www.viivilla.se )
/alacs
Man får göra all vvs själv, å så länge det blir fackmannamässigt utfört så har försäkringsbolagen inget att klaga på heller.
Jabece skrev:
har du ett äldre element så är det lätt att minska ner det.
Mycket jobb att byta från elelement till vattenburen värme? (bergvärme)
Värmepumpar -
Byta avbrutet termostat vattenburet element
Värme allmänt -
Vattenelement byta termostat
Värme allmänt -
Byta ut vattenburet element till handdukstork i badrummet
Badrum -
Byta termostat på vattenburet element
Värme allmänt
