11 540 läst · 11 svar
12k läst
11 svar
Placering av växthus?
Jag tänkte att jag skulle göra ett glasrum/växthus. Vilken breddgrad bör ett växthus vara placerat i?
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Menar du inte väderstreck?
Vårt växthus ligger mot söder, och vilar mot en husvägg.
Ahh, javisst vädersterck, min plan är också ha ena sidan av växthuset mot en vägg av huset. Tänkte att det kanske blir för varmt i växthuset om det ligger till söder. Men det andra alternativet är att det ligger i vinkeln av huset som vetter nordöst men då får man endast två väggar av glas och inte särdeles mycket sol så det är antagligen ingen bra idé.
Mot söder, bara du har bra möjlighet att vädra om det blir för varmt. Det kan annars bli uppemot 50 grader i ett tätt växthus och då är det bara olivträd och vissa kaktusar som överlever. Låt en vinranka klättra och täcka södertaket invändigt, det skapar ett bättre klimat för övriga växter.
Funderar på att ha dörr inifrån huset in till växthuset, då blir det ju ungefär som ett glasrum, går det att kombinera om man har växthuset mot söder?
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
lordmetroid, precis så har vi det. Dörr inifrån huset ut i växthuset, som ligger mot söder. Men jag har förstått nu att man måste se till att växthuset får skugga när det ligger i söderläge. Jag ska nog satsa på att vinrankan växer upp i taket för vår del.
Det är sant att om det är för stor solexponering så kan det bli problem med värmen, framförallt om man har ett litet växthus samt brännskadade växter. Den gamla lösningen på det var att hälla en kalkbladning på rutorna som då inte släpper igenom så mycket ljus. Förutom att den regnar bort efter ett tag så är det ju inte så kul om man även använder sitt växthus för att sitta och fika i tex.
En lösning om man inte har täckande växter är att hänga upp tunna gardiner i lämpligt snöre så att ljuset får silas innan det träffar. Exempelvis denna ; http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90111980
Det ser lite finare ut än kalket plus att man kan ta bort dem när de inte behövs.
En billigare lösning med samma tänk är att hänga upp vanlig fiberduk, den där vita. Silar också ljuset så det inte blir samma brännande låga.
Har inget växthus själv, men det står högt på önskelistan. Enligt bekanta och genom läsning av växthuslitteratur så är en av de absolut bästa sakerna man kan ha i sitt växthus självöppnande (tak)fönster som öppnas automatiskt vid en viss temperatur. Detta är framförallt viktigt om man har ett litet växthus och/eller ett som står i söderläge.
Vad gäller skuggning har jag sett i nån bok att man kan ha tyg/vävuppe i taket som man drar för eller öppnar antingen automatiskt eller manuellt. Hittar förstås ingen bild på det nu men tyget hänger i "böjar" med stänger insådda, ungefär som en gammaldags rullgardin.
Ja dom flesta ställe som säljer växthus säljer även skuggväven. Jag letar alternativ till detta för det är förmodligen ett ganska bra överpris på dessa som dom har specifikt till växthus.. Säckväv eller liknande andra material går ju lika bra.Hemmakatten skrev:Har inget växthus själv, men det står högt på önskelistan. Enligt bekanta och genom läsning av växthuslitteratur så är en av de absolut bästa sakerna man kan ha i sitt växthus självöppnande (tak)fönster som öppnas automatiskt vid en viss temperatur. Detta är framförallt viktigt om man har ett litet växthus och/eller ett som står i söderläge.
Här är ett alternativ på skuggväv: http://www.tradgardsteknik.se/katalog/artikel/Casablanca+Skuggv%C3%A4v+++1,80+m+bred+++lm/5834-195-11/
En till variant: http://www.blomsterlandet.se/Produkter/Tillbehor/Odlings--och-Tackvav/skuggvav/14615
Och letar man billiga alternativ så hittar jag ett här.. fsat det kanske är lite för mycket meter väv
100meter lång och 0,6 meter bred.. hehe.. 331 kronor för rullen.. Räkna kvm pris och jämför med dom man handlar i butik av samma material som förmodligen blir en del dyrare.
Juteväv på t.ex. Jula i måtten L:3m x B:1,14m för 99:- !!!
Fast juteväv är kanske inte det som alla tycker är snyggast..
En syggare variant, även den på jula: http://www.jula.se/skuggnat-131096
Fast då stiger priset, L2,4xB2 m går på 249:-
Liknande på byggvaror: http://www.skanskabyggvaror.se/produkt/skuggnat-4243
250 x 150 cm ligger på 245:-.
Under Cover, Skuggnät 3,6 * 2,8 meter 74:- http://www.plantigo.se/under-cover-skuggnat-gron-3-6-x-2-8m.html
Det bästa är ju om man kan reglera detta automatisk med en värmesensor och lite motorer som man kopplat till rullgardiner.
Eller kanske takfönstren? Har öppnande av takfönstren samma betydelse/funktion som skuggning?
Inte riktigt.. Öppnande av takfönster är nog mest för att bibehålla en önskad temperatur i växthuset och att få luftombyte.lordmetroid skrev:
Skuggningen är i huvudsak för att solen inte ska bränna plantorna.
