10 343 läst · 8 svar
10k läst
8 svar
Gift till några buskars rötter?
Har börjat att rensa runt huset , där var tidigare ett par buskar som hade gröna blad även på vintern , vet ej namnet
Men dessa rötterna går liksom överallt , ut i gräsmattan osv .
Har grävt upp ca 80 cm , men rötterna fortsätter neråt ändå ,
Är där nåt bra gift man kan sprida på denna plätten som tar död på resten "neråt" så att säga ?
Vi ska bygga altandäck , så vill ej ha nåt som kommer upp om 10 år t ex
Tips ?
Tips ?
Helt rätt tänkt, böndernas är betydligt mer koncentrerat, har själv sysslat med sånt och det tar allt mer eller mindre. Ta och muta nån lantbrukare som du har i närhetendunken skrev:
Jag vet inte, Roundup bryts ju ner i marken och blir ofarligt om man ska tro de lärde. Det är ett glyfosatbaserat medel som det inte längre finns patent på så det finns andra tillverkare av det men roundup är väl lättast att få tag i, dessutom anses dessa medel vara mindre giftiga. Glyfosatbaserade medel funkar som så att man sprutar det på växtens gröna blad och sedan transporteras det ut och runt i hela växten och på detta sätt tar död på den. Man bör bekämpa ogräset när det är torrt och inte blåsigt, då det kan blåsa iväg på växter du inte vill döda. Här kan du läsa lite om de vanligaste frågorna om roundup http://www.info-roundup.se/vanliga-fragor.aspx
Parkeringsavgifter och begränsning av tillgängligare trots servitut.
Juridik -
Torktumlare slås av efter några sekunder... 380V till 2x220V
El -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Har ni några råd till en lärlings elektriker?
El -
Hur fungerar det om man vill handla på postorder från Norge.Dom är ju inte med i eu så tillkommer tullavgifter
Information & Feedback
