88 012 läst · 72 svar
88k läst
72 svar
Bygga odlingslådor i växthus
abe - här är en bra länk för skillnaden mellan kall- och varmbänk samt hur man gör.
http://www.odla.nu/artiklar/vaxthus/odling/bygg-en-drivbank
I en varmbänk så måste gödseln bytas, den brinner bara en gång men principen bygger ju på att komma igång tidigare.
Hm, är inte riktigt med på vad du menar? Menar du ett extra fönster ovanför själva bänken? Du har ju redan ett fönster på bänken, det sätter man med lite lutning så att dels solens strålar når bättre samt att det är lättare för vattnet att rinna av efter regn.
När sommaren väl har kommit igång så kan man plocka av fönstret och låta växten växa upp i det fria.
Gödseln bryts ju ner så den lägger man på ny nästa år. Annars får man ju ta upp plantorna, förvara dem någon annanstans medan den nya gödseln brinner och sen plantera tillbaka dem = näää....
Ett fönster sätter man med gångjärn också så kan man justera värmen i drivbänken och då blir det enkelt att fälla upp det när vill vattna..
Storleken hade jag nog gjort som 2-3 pallkragar ovanpå varran.. tror jag hade blivit lagom.. Perfekt till tomater, morötter, jordgubbar och lite sånt kul..
Som dessa ungefär:
Som dessa ungefär:
Nej jag menade endast ett lutande fönster istället för det liggande fönstret, borde ge mer plats till plantan att växa på höjden.
ÖHH gödslen är väl underst och går väl inte att byta utan att lyfta plantorna?
Eller går det bara att blanda i ny gödsel?
Så =nääää blir = joooo
Jag vet redan att jag har intresse, har fyra pallkragar. en med jordgubbar och i de andra tre brukar jag ha lök, brytbönor och lite sallad.Benny_o_Lina skrev:
jag vill odla tomater
Abe - vad skall du odla som är så högt då? När plantan växt till sig så att den tar i fönstret är det ju bara att öppna fönstret? Om du inte har ett stängt utrymme kommer ju värmen att försvinna och då är det ju ingen mening med att göra en varmbänk...
Mina kallbänkar ser ut som bilden som Benny o Lina visade fast mina är inte så fint målade. :blushing:
Angående att byta gödsel; det finns ju inget behov av det om du inte odlar något som är oerhört näringskrävande. När plantorna växt så kommer ju deras rötter ner till det goa gödsellagret och kan ta till sig allt där. Skulle de äta slut så är det ju bara att fylla på mer gödsel ovanifrån.
AnneFi - jag vet hur det är. Har odlingslådor och provisoriskt byggda växthus lite överallt, skulle verkligen behöva ett stort växthus! Hade varit toppen om det stod ett färdigt på plats i morgon, ett med murad grund, vita fönster och stora fina odlingsbäddar. Åhh....
Så mycket att odla och så lite plats! Och tid!
Hänger nog inte riktigt med på hur du menar med ett lutande förnster isåfall?abe skrev:
Ska du inte ha jord i någon form av låda eller ska du bara ställa en planta i kruka bakom ett fönster?
Pallkragar ska jag också fixa till snartAnneFi skrev:
Jag hade en sån jäkla tur med pallkragarna.
Företaget som jag jobbar på skulle slänga så jag har fyra som är två högt, min mamma fick fyra och moster fick två gratis är bäst.
Ringde min kära mamma innan. Hon hade sex gamla fönster hemma och sambon som är murare har lovat att mura upp en grund till mig det blir bara ett litet för nu. Men det blir fint! (hoppas jag)
Tyvärr måste jag skrapa och måla, men det får gå.
Bara o sätta igång.. Osse får de ju bli en liten projekttråd också..AnneFi skrev:Jag hade en sån jäkla tur med pallkragarna.
Borde passa fint i växthusavdelningen här ju..
Administrator
· Skåne
· 7 753 inlägg
Så här blev odlingslådorna. De är 40 cm höga, av vanliga obehandlade plankor som jag målade med heltäckande fasadfärg. Inuti sitter frigolit och byggplast.
Har inte fyllt dem med jord ännu, golvet ska inte läggas förrän nästa vecka så jag fick lite mer tid på mig.
Tack för all hjälp att bygga lådorna!
Administrator
· Skåne
· 7 753 inlägg
Just det, de är helt öppna i botten och vi ska luckra upp jorden under och banka ner dem en bit så att de ligger under golvet vi lägger. Glömde skriva det och det syns inte på bilden.
