1 779 läst · 12 svar
12 svar
Dum fråga om expansionskärl
Som rubriken lyder...
Måste man ha ett öppet expansionskärl eller finns det någon annan lösning, typ tryckkärl eller nåt?
Det jag undrar egentligen, måste den upp på vinden, över det högst belägna elementet?
Idag värmer vi huset med en pelletsbrännare påmonterad på en dubbelpanna. Den ska väl iof bytas, antagligen till en ren pelletspanna.
Men fortfarande kan man montera den i källaren?
Är anledningen till att man föredrar öppet kärl i en vedanläggning den stora skillnaden i temperatur och den stora volymen? Borde inte detta kunna hanteras med ett större kärl? Det verkar ju lite opraktiskt att i en modern vedanläggning ha ett öppet kärl.rca1959 skrev:
Jag har öppet. Det gamla var för litet, 80 liter, bytte till ett med 150 liter. Har ca 8m från pannan till exp. kärlet.MathiasS skrev:
Dock finns det många åsikter om just detta ämne:
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/111750-oppet-eller-slutet-expansionskaerl.html
Ett annat skäl för att ha öppet kärl är att detta i sig ger ett "ångexplosions-skydd" . Då klarar man sig utan SYR-slingor/ventil...
Tumregler: Öppet kärl skall ha minst 5% av systemets totala vattenvolym, Ett slutet skall ha minst 10% av systemets vattenvolym.
