12 177 läst · 8 svar
12k läst
8 svar
C-C mått klinkergolv
Golvet skall ha en styvhet som MOTSVARAR 22mm golvspån på reglar cc 300. Finns inte detta från början kan man genom olika åtgärder uppnå motsvarande styvhet.
De vanligaste är
1) komplettera bef reglar
2) Fixlimma 13mm golvgips
3) Armerad flytspackling minst 15mm
Alternativ 3 (eller 2+3) är det vanligaste
De vanligaste är
hej !slitvargen skrev:Golvet skall ha en styvhet som MOTSVARAR 22mm golvspån på reglar cc 300. Finns inte detta från början kan man genom olika åtgärder uppnå motsvarande styvhet.
De vanligaste är
Om man fixlimmar golvgipset, kan man hoppa över golvspånet då?
Är rädd för att det isolerar värmen samt bygger en hel del...
/ Snäckan
På golv skall skivkonstruktionens
böjstyvhet mellan regler vara minst
motsvarande den böjstyvhet som uppnås
med en 22 mm golvspånskiva upplagd
på stöd med max 300 mm centrumavstånd
samt limmad och skruvad
enligt golvspånskivetillverkarens anvisningar.
Detta är saxat från BKR..Vad de handlar om är att de ska hålla... Fuskar man med underarbetat så får man tillbaka de i slutänden när golvet sviktar klinkersplattorna spricker osv..
Vi håller precis på att lägga hallgolvet och gör så här:snackan68 skrev:
På cc60-reglar lägger vi golvspån, för att fräsa i golvslingorna. Därefter ska 13mm gips skruvas fast för att sen täckas med klinker. Enligt värmeförsäljaren ska detta funka finfint! Ingen förlust av värmen alltså!
Intressant! Men då har ni väl elslingor?Skirmark skrev:
Vi har vattenburet.... :-?
//Snäckan
Näpp! Det blir vatten. Har även fräst ner slingor i köket där det färdiga golvet ska va ett slags rutmönster av oljad furu och klinker. Vi gjorde ett misstag som vi INTE kommer göra om: Kom ihåg att markera var slingorna går om gipset ska skruvas fast!!! Fick skruva fast gipset lite på känn. Håll tummarna
