56 483 läst · 413 svar
56k läst
413 svar
Nyinstalation av Vedpanna + Acktank
Det jag menar med att cirkulationen fungerar som den ska är att han kan elda tanken varm utan att det kokar, hade han haft luftficka i övre laddrör hade cirkulationen avstannat, tempen stigit och pannan kokat.Lillkorpen skrev:
Men helt klart låter det konstigt att att han orkar blåsa luft till expansion, men det skulle vara svårt även med vatten bara i exp.-röret och det får vi väl förutsätta att det är??
Hmm, svårt när man inte ser grejerna IRL...
Det är i pannan problemet sitter. Jag skulle kunna tänka mig att den är känslig för avluftning eftersom vedutrymmets tak inte är vattenkyllt. Sen har TS kanske satt en förminskning ner till cu28 i muffen för övre anslutning (som är horisontell). Detta försämrar avluftningen och det bildas tryckstötar. Sätt en vinkel direkt i muffen (uppåt) utan förminskning innan så förbättras avluftningen och problemet är ur världen?
Ja, jag ska titta på en omdragning av stigaren, jag har tittat och det är nog som du säger(igen) jag får nog en luftficka i toppen på pannan som förmodligen kan orsaka problemet jag har, vatten har en tendens att bli en väldans massa ånga..
Jo, jag har en förminskning fast till cu35 fast det är nog illa nog, lutningen åt fel håll gör inte saker bättre..
Härligt, nu får jag ännu mera rörmockar-erfarenheter!!
Jag hörde av en bekant att han med sin panna och expansionskärl en dryg meter ovanför panntoppen hade vissa problem med laddomaten (21) som börjar självsvänga (dunka i backventilen?) om vatten nivån var lite för låg i exp-kärlet. Vet inte under vilken fas i eldandet det inträffar men löses med lite vatten påfyllning. Han har en filosofi att laddomaten behöver en viss vattenhöjd för att fungera.
Starta eget kanske?? Inte många som kan bygga övertrycksfritt!ichgary skrev:Ja, jag ska titta på en omdragning av stigaren, jag har tittat och det är nog som du säger(igen) jag får nog en luftficka i toppen på pannan som förmodligen kan orsaka problemet jag har, vatten har en tendens att bli en väldans massa ånga..
Cirkulation ? hur bra ?
Hur har man löst cirkulationen genom panna stigare från panna måste ju vara högsta punkt
även fast man har en klenare anslutning ska inte den lilla volym luft som samlas ställa till med problem
Lokalkokningen i pannan måste bero på dålig cirkulation av vatten i pannan
FORTFARANDE TROR JAG PÅ ATT BACKVENTILER SKAPAR PROBLEM
MÖJLIGTVIS STRYPER /HINDRAR FULLGOD CIRKULATION
Finns det ingen anslutning på högsta punkt för avluftning av pannan ?anslutning säk.ventil t.ex
Koppla ett rör mellan säk.ventil och stigare som är så långt att säk.ventil kommer över exp.
Ja, kanske inte är en så tokig idé! Du får bli min ständige rådgivare!
Cirkulationen är tillräcklig för att evakuera värmen från pannan eftersom panntempen inte stiger..
