2 036 läst · 2 svar
2 svar
Vindavdelare nödvändigt vid gavelventilation?
Vi bor i ett äldre hus 140 kvm byggt 1900, tillbyggt 1970. Isolerat med spån (ångspärr finns). Uppvärmning 2 luftvärmepumpar, elvärme, 3 eldstäder.
Nu planerar vi tilläggsisolering med trälösull (woodfibre). Vinden ventileras i gavlarna, ej i takfoten (med andra ord är takfoten igenbyggd, men givetvis inte helt tät).
Isoleringsfirman säger:
1. Träullen kan läggas direkt ovanpå spånet.
2. Vindavdelare behövs ej sättas upp vid takfoten pga av att vinden redan ventileras i gavlarna. http://www.isover.se/files/Isover_SE/GDS/Vind_och_Tak/Vind_06.gif
Stämmer detta? Andra lösningar? Har tittat för mycket på fuskbygarna... Så man vill ju inte få problem på vinden.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Kan funka och kan inte funka.
iom att man sänker den relativa temperaturen så stiger den relativa fuktigheten automatiskt. så har man en för stor mängd tillskjutande fukt från huset så kan det vara så att gavelventilerna inte klarar av att ventilera fukten.
Om man inte kompletterar med takfotsventilation och uptäcker problem om ett/två år så kan man komplettera med mögelstoppers nere och upp i varje fack efteråt.
Är grundfärg nödvändigt vid målning på nya gipsväggar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Microlit nödvändigt eller ej vid nybygge?
Nödvändigt att laga sprickor vid isolering av grund?
Grund & Markarbeten -
Kondensavlopp verkligen nödvändigt vid roterande vvx?
Ventilation -
Nödvändigt med arkitekt vid liten tillbyggnad?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
