9 843 läst · 22 svar
10k läst
22 svar
Tillsats för att skapa ånga
Jag skulle tänka mig att en vattenbehållare som ger ifrån sug lagom mängd ånga skulle vara lätt att åstadkomma.
Tänk en kastrull som man fyller på med vatten som står på stenmagasinet.
Om man laborerar med placering och vattenmängd borde man kunna få upp luftfuktigheten.
Jag har för mig att jag sett elaggregat med en ränna för vatten i bakkant.
/ATW
/ATW
Varför krångla till det så fruktansvärt?
När bastun är uppvärmd så slå upp vatten i taket och på väggarna ( en balja eller två ) gå ut och duscha eller klä av er eller vad ni nu gör innan bastandet. Svårare är det inte.
Blir det för torrt igen under badet slå upp mer vatten i taket .
Häpp!
Häpp!
Får du in tillräckligt med syre i bastun?
Annars så håller jag på TorpAnders och andersmc modell. Om du inte gör som Tyresö och köper ett kombiaggregat eller denna http://www.harvia.fi/products?lang=sv&gid=34
Är helnöjd med det. Lätt att fylla på när man slår på bastun, rymmer knappt en liter vatten och räcker ett bad, om man sitter länge kan det behövas fyllas på. man märker tydligt att luftfuktigheten ökar även om det inte är som en steamer direkt.
Risk för sättningar och obesiktigad torpargrund/plintgrund/vind
Köpa & Sälja hus -
Strömförande vatten vid tömning/ centrifugering
El -
Satineringsmaskin för att ta bort akrylatfärg från fasad
Fasad -
Bränsletillsats för att rengöra motorn?
Trädgårdsmaskiner -
Tillsats av kalciumkloridlösning för mjukt vatten?
Vatten & Avlopp
