Detta kanske inte är det rätta forumet men jag försöker ändå för att se om det är någon som kan hjälpa mig.
Jag har en gräsklippare av märket Klippo med en Briggs & Stratton motor på 3.5 HP (se bild). Gräsklipparen går igång på första rycket i snöret men den vill liksom inte komma upp riktigt i varv. Jag har skruvat isär motorn lite grann och sprutat i 5-56 på de flesta delarna och då fungerar den mycket bättre. Nu undrar jag därför om det finns något annat jag bör göra för att få det att fungera ännu bättre?
/Ored
/Ored
Kolla även bränslefiltret!
Jag har en Partner med en Briggs & Stratton motor som varvade dåligt.Det visade sig vara gummimembranet under förgasaren som var "slappt" (Vanligt fenomen på Partner klippare säger dom vise) Bytade det, sen gick den som den skulle.Kostnad ca.50:-
Hoppas det funkar för dig med
Hur hittar jag info om gammal 220v el-gräsklippare av märket Klippo?
Trädgårdsmaskiner -
Gräsklippare Klippo Brilliant bakhjulsdriven
Trädgårdsmaskiner -
Gräsklippare Klippo
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Oljebyte gräsklippare - vad gör jag för fel? - klippo lb553se
Trädgårdsmaskiner -
Klippo gräsklippare går ojämnt
Trädgårdsmaskiner
