Nej jag tog nog i lite där.
Men jag hade nog ändå satsat på Gu10 230v, eftersom det är enklare att byta ut till led. Det börjar ju komma en hel del som är dimbara nu, och utvecklingen går snabbt.
Och även om 12v lampor har lång livslängd så är den ju inte jämförbar med en led ljuskälla.
Det är sant kingston! Men! Många LED GU10 dimbara stör elnätet, det känns som att alla som elsäkerhetsverket testar blir stoppade. Det går rykten om att Philips Masterled även blev stoppad nu.
Vill man ha ett modernt vitt ljus ska man välja LED, men om man vill ha det varma ljuset så ska man fortfarande köra på halogen. Och jag menar då att 12V är det bästa att köra på.
I höstas satte vi upp Hide a Lite 1210 i vår hall. Den är 2,50 hög och vi satte en lampa per 1,2 m2. Ett par lampbutiker sa att det aldrig skulle lysa tillräcklig och att almän lyset skulle bli för dåligt medan elektrikern sa att det är inga problem. Med facit i handen, elektrikern hade rätt det ger ett utmärkt ljus! Vi kopplade en dimmer till och det är ytterst sällan vi kör dem på max.
De passade oss perfekt då de endast behövde 5 mm luftspalt vilket gjorde att vi inte behövde sänka taket.
Prismässigt verkar de oxå passa din budget! Lycka till
Angående bra allmänljus så är det helt beroende på miljön. Antal fönster, färg på väggar, andra lampor etc. Det är således enklare för en elektriker som är på plats att avgöra hur mycket belysning, hur tätt lamporna ska sitta. Som rekommendation ska man ha en 20-35W 12V per kvadratmeter. Men som sagt, det är mer saker man får ta hänsyn till.
Vilken Led driver ska jag ha vid utbyte av 12V halogen spottar?
El -
Kan man ha olika transformatorer i en slinga med 12v spottar
El -
Fråga ang. Installation av 12v Led spottar med IP21 utomhus.
El -
Bänkbelysning mysljus - Efterlikna 12V 20W 2800K halogen
Belysning -
12v ström i stugan. 12v ledlister, spottar m m utan transformator
El
