6 952 läst · 27 svar
7k läst
27 svar
Fastighetstillbehör?
Undrar lite om vad av dessa saker som kan anses vara fastighetstillbehör och vad jag får ta med mig när jag flyttar. Rent generellt allstå, jag antar att jag kan skriva in i ett kontrakt att jag kommer tömma huset på alla vitvaror innan jag flyttar, men bortse från ett sådant scenario.
Lusthus, växthus, lekstuga?
Segelbåt kan väl aldrig anses vara ett fastighetstillbehör??
Badtunna? Spelar det någon roll om badtunnan står fritt på gräsmattan eller om den är inbyggd?
Byggnadsmaterial som jag köpt för att rusta upp huset, virke, tegel, fönster, som jag ännu inte hunnit använda utan förvaras på tomten under en presenning?
Köksinredning i form av vitvaror, ismaskin, micro, inbyggd tv?
I huset finns två tvättmaskiner, en för vanlig tvätt och en för grovtvätt. Är båda fastighetstillbehör?
vitvaror ingår i fastigheten. Tvättmaskin ingår nog åxå om det är en villa.
Varför undrar du detta? tänker du plocka med så mycket som möjligt när du säljer?
I sverige så tillhör vitvaror standard det ska finnas spis och kyl.
Ja.
Nej
Ja, nej. Om den nu står på ett släp är det en annan sak tror jag.
Ja - det är inköpt i syfte att användas för fastigheten - samma gäller ved.
Ja (om ismaskin, micro är inbyggda )
Ja
Här är en riktigt bra referens: http://www.villaagarna.se/pls/portal/docs/1/900990.PDF
Åså de vanliga friskrivningarna att jag är inte expert på sånt här, det är bra att diskutera det köpare och säljare emellan (eller med mäklaren vid tveksamheter under budgivningen)
Åså får du inte heller ta med ledstången :wow:
Ja.
Nej
Ja
Det är mest en hypotetisk fråga. Jag är inte i farten med att varken sälja eller köpa hus just nu.
Jag har läst Jordabalken, men saker och ting är inte så solklara som man kunde hoppats.
Tack för svar d^_^b
Tack för svar d^_^b
Men om man säger så här då?
Jordabalk 2 kap 2 §
"...I enlighet med vad som sägs i första stycket hör därjämte i regel till byggnad, såvitt angår
Då borde logiskt sett en av tvättmaskinerna i mitt exempel inte ingå som fastighetstillbehör...?
Jordabalk 2 kap 2 §
- bostad: badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och kylskåp samt maskin för tvätt eller mangling,
- butikslokal: hylla, disk och skyltfönsteranordning,
- samlingslokal: estrad och sittplatsanordning,
- ekonomibyggnad till jordbruk: anordning för utfodring av djur och anläggning för maskinmjölkning,
- fabrikslokal: kylsystem och fläktmaskineri.
Villaägarnas lista var ju intressant. Vet att jag betalade extra för en mangel när jag köpte ett hus 1998....
Ska läsa på den listan innan jag köper nästa hus.Huvudsaken är väl att man som säljare läser på listan och sen markerar vilka saker man tänker ta med så detär tydligt. Tycker det är lite lurigt med väggfast hyllor som brukar nämnas, det kan ju vara olika hur man vill göra med dem men tydlighet där också.
· 52 008 inlägg
Efterssom de 2 maskinerna fyller olika funktion så är det inte en dublett, det kanske iofs inte köparen kan veta. Men om vi bortser från svårigheterna med bevisning så är det 2 maskiner för olika typer av tvätt och hör därmed till huset.
Så skulle jag också tolka det. I annat fall är det ju oerhört vanligt med dubbletter av "badkar och annan sanitetsanläggning", och man kan ju inte montera bort bubbelbadet i källaren för att det finns ett vanligt badkar i badrummet på övervåningen också...hempularen skrev:
Nanny Fine
· 444 inlägg
Nanny Fine
- Västra Götaland
- 444 inlägg
Byggmaterial som förvaras på tomten är väl inte givet tillhörigt fastigheten, det kan väl lika gärna köpts in för att bygga något annat vad någon vet?
T.ex. inköpt i förväg för att bygga något på nästa boende eller en sommarstugetomt.
