1 772 läst · 8 svar
8 svar
L/L pump i krypgrund?
Jag kanske är ute å cyklar men, kan man sätta in utedelen på L/L värmepump i en krypgrund?
Vi har en stor krypgrund där stora delar är 2m i höjd. Det blir aldrig kallare än +5 även vid -18 ute.
Vad tror ni om att ställa utedelen i ett sådant utrymme?
Vi använder den inte på sommaren.
fast jag tänker mig att den nya luften kommer in från ventiler i grunden, men det klar att med all denna "nya" luft blir det allt kallare i grunden och till slut golven i huset?
Man lär få kalla golv. Jag tror att det är en dålig idé. Det är varmt i grunden av två skäl. Det ena är värme från marken. Den stora orsaken är dock att det läcker värme genom golvet. Jag har alltid haft plusgrader i luften i min grund, men jag har varit med om att det varit minusgrader på marken i grunden.
Erik
Erik
Jag skall inte yttra mig säkert om sådant jag inte har provat. Därav formuleringen "Jag tror att det är en dålig idé".
Om det är kallare ute än i grunden måste väl grunden bli kallare om man ökar ventilationen markant. Det brukar avrådas från att vintertid ha för mycket ventilation av krypgrunden just för att det inte skall bli för kallt där.
Erik
Erik
Eftersom utedelen drar så mycket luft kommer det att i stort sett bli lika kallt under huset som utanför. Temperaturen på golven kommer att bli lägre på vintern och på vår/sommar blir det fortsatt kallt under huset och man får fuktproblem när den varma fuktiga "sommarluften" kommer in i det kalla utrymmet och kondenserar på dom kalla ytorna under huset.
Sätt utedelen ute där den har fri tillgång till luft.
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Hur ansluta extra inlopp pumpbrunn
Inkommande och utgående rör från värmepump i samma isolering?
Värmepumpar -
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar
