4 872 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Elmotor
Vi har ca 4 meter till nock och har tänkt att ha en ljuskrona i taket .Tanken är att slippa ta fram stegen när det är dax att tända ljusen.Tänkte att en elmotor och en vajer kunde underlätta ,helst ska den gå att hissa upp och ner med en fjärrkontroll.
Tar gärna emot tips och råd om hur vi ska lösa det här
Claes /Helena
Claes /Helena
Clas Olson har en 12V elvinsch för 600 kr som skulle funka (Måste vara en som går att både sänka och höja med via el) Göm den i en garderob eller låda eller liknande sen drar du vajern därifrån upp i taket via block. Annars så finns det också billiga 220V elvinschar hos tex Jula.
Tack så mycket ,får bli en resa till Clas Ohlsson
Då kan du ju köpa fjärrkontrollen där på en gång.ClaesHelena skrev:
Fjärrbrytare, 3-pack. Slå på/av dina stickproppsanslutna apparater med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen. Styr upp till fyra olika kanaler där varje kanal kan mottagas av flera uttag. Slå på/av varje kanal separat eller alla samtidigt med ett enda knapptryck. Max. räckvidd ca 60 meter. För inomhusbruk. Batteri till fjärrkontrollen (V23GA 12V) medföljer. 230V/16A.
Art.Nr 36-1183
198 Kr.
