7 959 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Varmvattenberedare i krypgrund?
Jag har värmepannan i uthuset och ca 15 meter kulvert till huset. Detta gör att vi får spola länge innan varmvattnet kommer. Jag har förstått av tidigare diskussioner på byggahus att ett enkelt sätt att lösa problemet är att installera en liten elvarmvattenberedare på inkommande varmvatten.
Min fråga till den samlade expertisen är nu: Är det OK att installera beredaren i en uteluftsventilerad krypgrund? Behövs extra isolering runt beredaren för att minska ev förluster?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Ställ du en beredare i krypgrunden. Bygg in den i ett isolerat skåp.
Sedan kan du mäta temperaturen i luften inne i skåpet, blir den högre än 20 grader så har du "lyckats", dvs du har inte mer förluster än om den stod inne.
Se till att säkerhetsventilen är ett snäpp högre tryck än den du har på vedpannans varmvattenberedar säkerhetsventil.
Protte
Protte
Dränering hus med krypgrund
Grund & Markarbeten -
Effekttariff varmvattenberedare
Problem med fukt i krypgrunden, MÅNGA frågor. Hur bäst göra?
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Hydropress / varmvattenberedare i krypgrund?
Grund & Markarbeten
