Vi håller på att bytta fönster och dörrhandtag hemma, har nu ett problem: kunde inte hitta likadana för balkongdörr och endast finns sådana "korta" (den del som sitter på dörren), men själva låshus sitter bakom en av skruvhåll så nu kan vi inte skruva fast dörrtryck vad kan man i så fall göra?
Tack för era svar och hjälp!
· 2 268 inlägg
Menar du att skruvhålen i låshuset inte har samma avstånd som hålen i det nya handtaget??
Med täckbrickan flyttar du hålen som du behöver för att fästa i dörren. vilket om du väljer rätt skall innebära att det går. Täckbrickorna är just till för att sätta nytt på gamla mått, där skruvbilden är lite udda i dagens mått.
· 2 268 inlägg
frohike skrev:
Stämmer bra. Fix 4285 eller motsvarande borde lösa problemet.
Tack för era snabba svar!
Stefan:
du ser de gamla skruvhålen länst upp var mycket högre än de nya som den ny tryck har, och den övre hålen på den nya går inte skruva eftersom låshusen ligger bakom ( inne i dörren).
frohike: det är alltså en bricka som man först skruva på dörren där utanför låshus området och sedan skruva fast trycket på brickan? ska genast gå och kolla! Tack en gång till!
Stefan:
Det stämmer.täcker även märken helt eller till stor del.Kines skrev:Tack för era snabba svar!
Stefan:
