3 009 läst · 19 svar
19 svar
Hur gör man i hörnen...?
Har nu lagt trägolv i köket. Köpt våtmatta att lägga under diskbänk och vitvaror...men måste väl ``svetsa´´ skarv + hörn?
Var kan man hyra en ``svets i Stockholm? ...Helst vill jag inte anlita golvläggare igen...pengarna är slut![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Eehhh... JA det har du tyvärr... :blushing:Micofido skrev:
Läckageskydden har ju uppvik bak och åt sidorna så ev. läckage söker sig framåt så man ser det och kan stoppa problemet...
Dessa skydd kostar typ runt 150-200:-...
Produkter som diskuteras: "limpistol"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/945124_180x.jpg?v=1682420198)
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Låt oss anta att Paul-Staffanstorp använt hjärnan och räknat ut varför - Kan du då för mig, som icke-kunnig och icke-hantverkare berätta varför jag ska lägga platsmatta under mina vitvaror i mitt nästa kök? Satte in nytt i somras och kör med de vanliga "baljorna" av plast som man lägger under...
Utan att ha räknat ut svaret på ditt påstående så måste jag säga att jag litar fullt på "baljorna" och inte kan se nån anledning till att hålla på med platsmatta utöver det vanliga golvet...!
