Jag håller på att renovera toaletten på första våningen.
Tanken va att jag skulle sätta frostade glasblock bredvid dörren, så jag får in ljus utifrån in i hallen samtidigt som kanske lite mer modern design på hallen.
Men det slog mig igår att denna idén kanske är lite snyggare...
Tanken är att man köper 2st frostade planglas på ca 200x20cm och emellan dessa sätter man en ljussslang som en ram, som man sedan kopplar till ett ljusrelä så när det blir mörkt ute så tänds den, o när det är ljus ute som går igenom så är den släckt.
Nu till saken, HUR ska man göra för att få det snyggt? Alltså hur ska man sätta upp glaset så det ser snyggt ut både ifrån toan och ifrån hallen, vill ju att glaset ska gå jäms med väggarna.
Det enda kravet jag har är att det ska gå o ta väck den ena glasskivan så man kan byta slangen om den skulle paja eller dylikt.
Har ni tips o idéer?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 963 inlägg
Kan du inte köra med glasblock men sätta in LED-dioder i överkant, typ möbelspottar?
Renoveringsnovis
· 3 963 inlägg
Ja, det var ju rätt ogenomtänkt av mig...
Det finns alu list avsedd för andamålet där den övre har ett djupare spår för att "lyftas" på plats. En kund satte glas istället för kakel i sitt kök med tapet bakom. Ruggigt snyggt. Den lokala glasmästaren fixade glas och lister.
Okej... då verkar ju mina glasmästare rätt korkade då, för har snackat med 2 olika o ingen av dem verkar hemma i det :S
o min tanke är ju att den ska sättas med en ram, men tror jag har kommit på en fiffig idé på det hela! (bifogar en bild)
vad tror ni om denna idén, kan det bli snyggt i praktiken också?
finns som färdig produkt om man inte vill pilla själv
http://www.elot.se/dokument/Ledglassbrick.pdf
· Västra Götalands län
· 78 inlägg
Du kanske kan använda dig av glastegel, är ju en rätt het trend just nu.
http://www.vetro.se/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=188
Kanske funkar m transparant silikon?
Tack för tipsen, men är ganska säker på att det kommer spräcka min budget...
hittat glasblock på 88kr/st i frostat, sen tillkommer ju monteringstillbehör...
Skulle jag köra på endast glas så skulle det hamnar på ca samma belopp, fast då får jag med belysning. o tror resultatet blir snyggare med planglas
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
alternativet är att göra väggen lite bredare än glasbetongen så du får ett utsprång där du sätter en led lampa eller nått under som lyser ned på glaset.
Det där får jag inte ihop, ska jag göra väggen bredare så jag kan sätta något under som ska lysa ner på... glaset? :SMattias_Jo1 skrev:
Ah, tanken är i dagsläget att jag kör med 2st planglasskivor, som jag sen får stripade med vit dekor som släpper genom ljus, och att jag gör ett fack uppåt inne i väggen där jag har ett enkelt 230v uttag o plats för 12v omvandlare, och att rutan in mot WC ska gå att ta väck så man kommer åt o byta LED listen eller om något skulle gå sönder
