4 886 läst · 20 svar
5k läst
20 svar
Mögelproblem, är det för min lägenhet saknar ventiler?
Innan väggen målas om så skall möglet bort eller "dödas".
boracol är ett medel som kan sprayas eller målas på för att stoppa mögelpåväxt och förhindra ny uppkomst. Behandla först med det, sen kan man måla om.
Men ventilation måste åtgärdas, har köket inte ens ngn köksfläkt?
Att bara vädra är lika illa som att ha en badrumsfläkt som startar med ljusknappen. I alla lägen så behövs ventilationen efter att badrummet besökts och det skall ha en ständig luftväxling. Mycket eller lite men aldrig utan ventilation. Att det suger i köket när det lagas mat hjälper inte badrummets välbefinnande.Det är där som största fuktalstringen sker och det är där suget skall vara även för att stoppa möglet i rummet. Att sätta enbart friskluftsventil i rummet löser inte problemet.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Vilken typ av ventilation är det som då behövs i kök och badrum? För enligt vicevärden verkar det helt normalt att inte ha några ventiler... jag känner mig som en idiot är jag pratar med honom, men de är för att han dumförklarar mig för att jag vill åtgärda problemet... jag mottar gärna mer info kring vad som ska göras i min lägenhet för att göra så bra av situationen som möjligt. Det hjälper alltså inte att sätta in ventil på vägg i kök och badrum?
vad menar du med vanlig fläkt? Är det en köksfläkt kopplat till en ventilationskanal som suger ut luften när den är på? Låt den gå hela tiden på lägsta varv! Det hjälper att öppna fönster och vädra ut ibland och efter en dusch ... i väntan på bättre åtgärder ...Ammadeuss skrev:
Det kanske fanns ventilation som blev bortrationaliserat när värmen skulle sparas?
gaia
Redigerat av moderator:
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt -
Ljud från yttervägg vid köket - vad kan det vara
Övrigt husrelaterat -
Var hitta detaljinfo om Volvo hybridbilar?
Laddboxar & Elbilar -
Skåp i badrum, säkerställa att det är korrekt?
Badrum -
efter åtgärdat mögelproblem på kallvind - hur få bort det svarta?
Tak & Vind
