7 020 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
bästa häll & ugn efterlyses?
Min andra ämnestråd gick och blev en het debatt om centrifugeffekter, så jag känner att jag lyfter fram en andra frågan i en ny tråd även om det är lite fel att ställa samma fråga på flera ställen.
Men behöver skicka ut en lista å få offerter så snart som möjligt.
häll.................Siemens.....EH651TE11E
ugn.................Siemens.....HB73A4540S
Kikade jag på, men den ugnen saknade temperaturvisare som gick att följa medans ugnen värmdesupp å så...
Vet ni några bättre prylar, i rimliga prisklasser, tänker 15000kr för spis å häll totalt.
-vore mycket uppskattat.
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ett råd om du har möjlighet, testa knappkänslan.
Har en Miele induktionshäll, och det tar grymt lång tid att ställa in effekten på plattorna, har även programmerat om hällen till den snabbaste reaktionstiden. Tar ett par sekunder att trycka på start, ytterligare ett par sekunders tryck för att välja platta, sedan ett par sekunders stegande, sen nästa platta etc. Detta är milt sagt irriterande, och hade man kunnat välja vred hade jag gjort det, då det tar kanske 30s att ställa in två plattor.
Sen har vissa hällar (vår inkluderad) ett väsande ljud vid deleffekt, kan vara störande.
Jag har den Siemensugnen du tittade på och är mycket nöjd. När man väl haft en ugn med utdragsskenor går det inte att klara sig utan. Har aldrig haft något behov av att kunna se hur ugnen värms upp. Den piper till när den fått upp värmen färdigt.
När det gäller häll så kan jag bara rekommendera att du väljer en häll med touchslider system, då behöver behöver man inte stega upp och ner mellan effektlägen utan kan trycka direkt på vilken effekt man vill ha.
Som TJ1965 säger visa hällar är otroligt sega! och som jhenrikj säger välj en med touchslider...
Jag kan rekommendera... Bosch PIB601N24E som har en styrning som du direkt ställer in rätt temperatur (med 17 lägen) svara direkt på tryckningarna. Snåla inte på hällen!! det är det verktyg du använder mest i hela köket VARJE dag... den hällen kostar 4000:- mer men det är värt varenda krona =) den har även en steksensor som är suverän.
Citat: Sen har vissa hällar (vår inkluderad) ett väsande ljud vid deleffekt, kan vara störande.
Det du menar är att du kan höra ett rasistens ljud vid höga effektlägen (speciellt då man använder powern/bostern), det ljudet kommer från kastrullen. Byt kastrull och ljudet ändras, vissa låter mer än andra. OBH´s serie tycker jag låter minst.
Med tanke på jordens undergång (ni vet den 12 dec 2012)
vare det inte bättre att satsa på
http://www.kaminproffset.se/sv/product/15/EuroFire-2021-med-kokplatta
Den skulle vara för dyr
http://www.kaminproffset.se/sv/product/414/Koksspis-Classical-102-Delux
Annars tycker jag om Cylinda!
Eller:
http://www.tretti.se/vitvaror/inbyggnadsugnar/svarta/gorenje-bp-ora-e och
http://www.topmarket.pl/plyta-elektryczna-amica-ps-2203-p18734.html
Allt under 13000:-
Eller:
Allt under 13000:-
När det gäller häll, kan jag bara hålla med om att välja en med touchslider. Inte en massa tryckande för att ändra värmen. Siemens touchslider-hällar är väldigt responsiva och tysta. OBH's kastruller kan jag också intyga är helt knäpptysta, här märks det en stor skillnad mot andra märken jag provat.
Angående ugnen fundera också över om inte en inbyggd stektermometer kan vara något att ha.
Då får man automatisk avstängning av ugnen när rätt temperatur uppnåtts i steken/fisken vilket ger godare måltider. Hos oss används den flitigt.
Jag har faktiskt fristående ved-spis och vägginbyggd ved-brödugn. hehekamilenski skrev:
Men ska vi nu dö så kan vi ju dö med stil..
Gorenje - namnet lät ju sådär oseriöst men läste att de var stora i europa..
Dock verkade inte ugnen ha termometer.
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Hur behandla detta trägolv för bästa hållbarhet?
Golv -
Bästa kolfilter/recirkulerande häll med fläkt?
Kök -
Bästa sätt att rengöra Halle Polykarbonat Opal plasttak?
Altan & Uteplats -
bästa mobilhållaren
Köpes, Hyres & Bytes
